Какой утеплитель лучше всего подходит для ванной?
Добавлено: 03 июн 2020, 07:16
Vladimir
Может быть, кто-нибудь поможет мне найти информацию о том, какой утеплитель для ванной комнаты лучше всего выбрать? Купил хрущевку и хочу теперь произвести утепление ванной комнаты. Какой вариант использования утеплительного материала лучше всего использовать для этого?
Добавлено: 03 июн 2020, 12:53
Boliev
Сейчас все утепляют из пенопласта, хотя я в этот метод утепления не сильно верю, потому что вы и не сможете это и проверить. Деньги возьмут за работу, а результата не будет.
Добавлено: 03 июн 2020, 14:39
Ивар
Утеплитель для ванной комнаты может быть следующих видов: минеральная вата, утеплитель пробковый, пенопласт. Это материалы, которые применимы в ванной при соблюдении технологии их монтажа. Так же существуют так называемые теплые штукатурки Однако они не являются финишным материалом и на них необходимо будет наносить какой-либо облицовочный материал.
Я бы применил для утепления ванной комнаты пробку, так как она пропитана воском, а потому обладает водоотталкивающими свойствами. Она не гниет и хорошо держит тепло. Выпускается она в рулонах и крепится на стены при помощи специального клея, как обычные обои. Поэтому их может смонтировать даже не квалифицированный специалист. Так же пробковый утеплитель не требует использования дополнительного отделочного материала и может быть смонтирован «как есть».
