Что лучше построить дом из бруса или из бревен?
Что касается дерева, тут существует два варианта строительных материалов:
бревно;
брус;
Дом для постоянного проживания из древесины оказывает минимальную нагрузку на фундамент, что позволяет сэкономить уже на самом первом этапе строительства.
Важным моментом при выборе стройматериала, также, считается и то, что возводить деревянные дома возможно независимо от времени года и при любой погоде.
У бруса большое количество преимуществ:
экологичность;
эстетичность;
оперативность возведения постройки;
высокий уровень звукоизоляции и хорошая теплопроводность;
прочность и надежность строения;
возможность монтажа в любое время года;
не требует возведения громоздкого, дорогостоящего фундамента;
не требует декоративной отделки;
положительные, целебные свойства от древесины.
Однако, брус имеет и недостатки:
Необходимость в дополнительной обработке материала. Основным, общим недостатком изделий из древесины является ее подверженность влаге и насекомым. Кроме того, со временем она имеет свойства трескаться и гнить, тем самым теряя первоначальный эстетичный вид, поэтому дерево нужно постоянно обрабатывать специальными веществами.
Высокая пожароопасность материала. Любая древесина легко воспламеняема, и из-за этого требует дополнительной защиты путем обработки противопожарными составами.
Требует дополнительные затраты на тепло и гидроизоляцию.
Длительная по времени усадка. Несмотря на небольшую усадку, проседать частный дом будет в течение полугода. При этом в процессе усадки в стенах могут возникнуть трещины.
бревно;
брус;
экологичность;
эстетичность;
Лучше строить дом из бревна, бревно это лучший вариант из этих двух. Бревно по структуре своей является цельным деревом и свойства свои оно не теряет , т.е. в теплопроводности оно лучше чем брус.
Еще у древесины сохраняются качества данные природой -это содержание смол в древесине, что послужит долговечности постройки. И наконец бревно при грамотной его обработке выглядит эстетичнее чем брус, но "на вкус и цвет" сами знаете.
