Можно ли наносить лак на мебель из ДСП?
Шкафчик из ДСП в коридоре потерял приличный вид. Конструкция удачная и по функционалу еще довольно в приличном состоянии. Можно ли на ДСП нанести лак, чтобы освежить вид "уставших" поверхностей мебели?
На ДСП можно наносить лак, но обработка поверхности будет длительной, так как под лак нужна идеально ровная поверхность.
Если ответить в общем и целом, то можно наносить лак на ДСП, можно даже покрасить краской.
Дальше начинаются сплошные тонкости.
О каком именно ДСП идёт речь, это так называемое "чистое" ДСП, то есть без внешней отделки, или ламинированное, или шпонированное и так далее.
Техника нанесения лака во всех случаях разная.
Процесс обновления внешнего вида мебели из ДСП специфичен из-за свойств различных видов покрытий на основе материала. Плиты из древесной стружки, используемые в мебельной промышленности, подвергают одному из следующих видов обработки:
лакированию;
ламинированию;
кашированию;
шпонированию.
Древесно-стружечная продукция отличается по количеству слоев, плотности, водостойкости, подразделяется на марки и сорта.
Чтобы покрасить старую мебель из ДСП своими руками, нужно внимательно присмотреться к поверхности, визуально оценить качество покрытия, по возможности провести пробное испытание на маленьком участке, расположенном в незаметном месте. При наличии опыта подобных работ действовать можно смело и уверенно, потому что в целом подходы к окрашиванию плит едины, не зависят от вида мебели.
лакированию;
ламинированию;
кашированию;
шпонированию.
Краска для мебели из ДСП может иметь разную основу, наполнители и растворители. В продаже имеется множество окрашивающих средств, использовать которые нужно с учетом специфических требований к проведению работы.
Масляные краски характеризуются большой покрывающей способностью, неудобство доставляет неприятный запах растворителя и длительный процесс высыхания. Весьма вероятно, что для достижения должного декоративного эффекта наносить краску на мебель из ДСП придется несколько раз, что можно делать только после полного застывания предыдущего слоя.
Алкидная краска также имеет многие достоинства, обладает лучшими характеристиками, чем масляная, имеет неприятный запах. Окрашивать мебель из ДСП алкидными составами можно только при наличии эффективной вентиляции или обычного проветривания. Достоинство алкидных красок заключается в их стойкости к микроорганизмам, что позволяет использовать их для мебели в ванных комнатах, кухнях.
Акриловые краски представляют собой дисперсию пигмента в воде, хорошо наносятся на поверхность ровным слоем, не выделяют неприятных испарений, представлены в продаже большим количеством оттенков, имеют доступную для массового потребителя цену. При случайном попадании красителя на пол пятно легко вытирается обычной ветошью, сделать это нужно сразу потому, что в тонком слое средство высыхает очень быстро, за пару минут.
Окрашенная поверхность ДСП будет готова к эксплуатации через пару часов. Не рекомендуется покрывать акриловыми красками мебель, которая находится во влажных помещениях, потому что на поверхности могут поселяться микробы, грибки, из-за чего вероятно распространение пятен плесени.
Если на плиты был нанесен лак или краска, их можно обработать феном. После прогревания и размягчения верхний слой легко счистится шпателем. Толстые покрытия из старых красок могут образовать под действием потока горячего воздуха вздувшиеся пузыри, счищать которые гораздо легче, чем тонкие слои.
Если нужно очистить древнюю столешницу, подойдет обычный разогретый утюг. Прогладив поверхность через фольгу, покрытие быстро снимется шпателем или ножом. Для вертикальных или фигурных плоскостей, например на деревенском комоде, в отсутствие фена старую краску поможет снять горелка, паяльная лампа с любым источником нагрева. Работу нужно проводить очень осторожно, памятуя о мерах безопасности.
