Что делать при аритмии?
Доброй ночи! Пожалуйста, подскажите, что делать при аритмии сердца? Наступает особенно посреди сна, становится страшно, сердце то совсем не бьется, то очень быстро. Не курю. Все анализы в норме.
Возможно вы сильно устаете и мало отдыхаете, все время за что-то переживаете. Нужен обязательно полноценный отдых, высыпаться , это для начала. Сходите к врачу, сделайте экг, другие обследования. Принимайте Магний В6 на ночь, для сердца очень полезно. Если ночью стало плохо примите капли корвалол, волокордин по инструкции , в зависимости от возраста.
Как долго у вас это состояние, лучше обратитесь к врачу, чтобы исключить заболевания сердца. Если же пока нет такой возможности, как почувствуете , что начинается аритмия пососите валидол, лучше под язык. Купите и пусть всегда будет при вас.
Капельки волокардина , меня спасают, тоже переодически аритмия
Татьяна Зотова
Купирование приступа аритмии осуществляется разными способами, в зависимости от формы изменений ритма, его учащения или замедления. Медиками разработаны методики, которые больной может выполнять самостоятельно. Людям, которые находятся в группе риска возникновения аритмических состояний, необходимо хорошо знать, что делать при приступе, и какие манипуляции можно совершать.
Татьяна Зотова
При брадикардии Если у больного понижение частоты сердечных сокращений колеблется в пределе 35-40 ударов в минуту, следует выполнить следующие рекомендации, которые способствуют повышению пульса.
Выпить чашку горячего крепкого и очень сладкого черного чая.
Принять ванну с теплой водой.
Выполнить несколько физических упражнений.
Данные манипуляции способствуют повышению сердечного ритма. Тем не менее, при возникновении приступа следует вызвать скорую помощь. Под приступами брадикардии могут скрываться тяжелые патологии, которые при бездействовании прогрессируют и могут спровоцировать остановку сердца. Если же частота сердечных сокращений менее 35 ударов в минуту, то без посторонней помощи не обойтись.
Татьяна Зотова
Больного следует уложить на спину, а под ноги подложить подушку или одеяло, скрученное в валик, так, чтобы поднятие ног составляло 45 градусов. Если больной жалуется на боль в сердце или грудине, следует принять препарат «Нитроглицерин». Таблетку кладут под язык, а раствор в количестве двух капель капается на сахар. Если больной потерял сознание – необходимо выполнить искусственное дыхание. В случае отсутствия пульса – непрямой массаж сердца. Данные меры очень ограничены и применяются с целью потянуть время до приезда врача
Рита
При тахикардии Тахикардические приступы отмечаются сильным учащением сердечных сокращений, более 80 ударов в минуту. Данные повышения могут достигать отметки 200-220 ударов в минуту, что очень опасно для организма.
Рита
При данном приступе аритмии важно максимально успокоиться, если это вызвано эмоциональным перепадом.
