С чего начать ремонт квартиры, чтобы не было хаоса в работе?
Нужен косметический ремонт квартиры: замена обоев, покраска потолков, замена ламината в комнатах. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Столько переставлять, переносить.растянется на месяц. Как начать и в каком порядке?
С составления списка работ и повесить его на видное место вычеркивая пункты по мере готовности. Такой список не только будет полезным, чтобы ничего не забыть, но и снизит психологическую нагрузку.
Сами же ремонтные работы следует начинать от основ правильности выполнения всех ремонтно-косметических работ.
Не стоит браться сразу за все помещения, лучше начать с одного.
Вынести все лишнее, снять старые покрытия, сделать потолок, затем стены и пол.
Многие начинают с пола, застелив свежее покрытие пленкой, другие начинают с потолка.
Тут уже факт удобства.
У нас, чтобы отрезаться от теплосети нужно:
• написать заявление (в теплосеть);
• предоставить подтверждение из горгаза (энергосбыта);
• предоставить документ, подписанный жильцами, проживающими на этом же стояке, о том, что они согласны с отрезкой;
• задолженностей по «теплу» быть не должно.
После получения согласия (если таковое дадут – могут и отказать) от теплосети отрезку может выполнить лишь фирма, имеющая лицензию на этот вид деятельности. Производить подобные работы можно только в теплое время года. А вот начисления за отопление прекратятся только тогда, когда будет не только Акт об отрезке, но и Акт об приемке в работу газового (электро) оборудования.
Выбираем стратегию, продумываем проект Последовательность ремонта в квартире зависит от ваших текущих планов:
►Если вы хотите делать ремонт поэтапно, одновременно проживая в квартире, то лучше начать работы с самых сложных, самых «грязных» — то есть, бросить все силы на ванную комнату, санузел и кухню. После чего постепенно переходить в жилые комнаты.
Если необходима серьезная замена напольного покрытия, предполагается выравнивание пола, то одновременно с санузлами нужно сделать и пол в прилегающем к‘оридоре. В противном случае, у вас не получится качественно установить межкомнатные двери, из-за того, что высота пола в коридоре и санузле будет отличаться.
Даже если вы не заказывали профессиональный проект, все равно было бы здорово иметь какие-то мысли относительно вашего пространства, а ещё лучше — чёткий план того, что вы хотите получить в итоге. Не начинайте ремонт до того, как не составили план ремонта (идею интерьера).
Обязательно должен быть продуман и написан на бумаге последовательный перечень работ, который очень желательно согласовать с бригадами специалистов, выполняющих смежные, строительно-отделочные работы.
типа:
1. Слом, перенос внутриквартирных перегородок, утилизация мусора (некоторые за кирпичный хлам еще и приплачивают). Здесь же желательно выпилить от стен на 5-10 см старые полы, если они деревянные и планируются к замене.
2. Возведение новых перегородок/стен. Если потолки не натяжные - черновая отделка их.
3. Проектирование и Прокладка электропроводки (коробки для выключателей/розеток временно закрываются крышками, вырезанных из доступных листовых материалов типа пластика)
4. Замена труб/ батарей центрального отопления, при этом очень желательно непосредственно перед каждой батареей запланировать вентили, чтобы впоследствии при необходимости можно было легко их (батареи) снять.
5. Замена окон
6. Штукатурка/отделка стен с оставлением в черновом варианте дверных проемов
7. Потолочные работы (балки и др. конструкции из гипсокартона) с последующим их оштукатуриванием
8. Первичная окраска стен
9. Натяжные потолки
10. Демонтаж старых полов и установка черновых новых
11. Установка дверных косяков к новым дверям (необходимо предусмотреть зазор от черновых полов на толщину чистового покрытия, например, типовой ламинат имеет толщину 8 мм, плюс 3-5 мм подоожка и плюс 0,5-1мм на всякий случай ))
12. Окончательная отделка стен и дверных проемов.
13. Укладка чистового пола
14. Установка дверей
15. Установка эл.выключателей/эл.розеток
В виду с сложности определения приоритета работ в ванной/санузле, желательно доверить проведение данных работ специалистам - универсалам
Как-то так, навскидку..
типа:
5. Замена окон
9. Натяжные потолки
Лучшее время для ремонта – это весна и лето. В весенне-летние месяцы отключается отопление, поэтому договориться с ЖЭУ по поводу временного отключения стояка для замены радиаторов вам будет гораздо легче.
В теплое время года можно смело открывать окна и постоянно проветривать помещение. К тому же весной и летом шпаклевка сохнет быстрее.
Работайте последовательно: делайте ремонт в одной комнате и живите в другой. Начинайте работу с самой маленькой комнаты – это подарит вам радость от скорости и затрат, а также воодушевит на следующие этапы.
Затем переходите в комнаты побольше и только после этого беритесь за самые технически сложные помещения – ванную, кухню и прихожую. Балкон делается вкупе с примыкающей комнатой.
Во время ремонта на кухне вся мебель переезжает в коридор или соседнюю комнату. В качестве «полевой» кухни может послужить мультиварка, для подключения которой необходима только розетка. Также желательно покупать продукты частично, на каждый день, чтобы они не успели набраться пыли или испортиться, пока отключен холодильник.
Ремонт ванной – самый дорогостоящий и «грязный» среди комнат. Если ванная комната маленькая, то клеевой состав из сухой смеси и воды замешивается в коридоре, а скорость укладки плитки – не больше двух рядов по высоте в сутки, причем работа продолжается только по мере высыхания. Чтобы ускорить данный процесс, вначале необходимо выровнять стены и только затем облицевать кафелем.
Сложнее всего – ремонт прихожей и коридора, так как это самые проходные места общего пользования. Здесь очень важно укомплектовать набор строительных материалов до начала работ в полном объеме.
