Можно ли самому сделать ремонт дивана?
Сообщение Назар » 20 окт 2020, 08:11
Плоские пружины выгнулись в обратную сторону и появились провалы, что естественно неудобно. Имею в наличии инструмент и желание отремонтировать. Скажите пожалуйста, можно ли самому сделать ремонт дивана?
Сообщение Николай » 20 окт 2020, 20:20
В свое время решил вообще от пружин избавиться. Корпус усилил деревянным бруском, вырезал дерево плиту по размеру и "жидкими гвоздями" приклеил поролон к днищу. Обшить тканью при помощи степлера - проблем не составит. На выходе, почти новый диван, чуть более жесткий чем был раньше, но достаточно неплохо получилось
Сообщение Дмитрий » 25 окт 2020, 21:38
Если у вас в запасе много времени, и вы хотите самостоятельно отремонтировать ваш диван, то нужно:
подготовить инструменты.
разобрать диван.
определить из чего состоит основа сиденья дивана:
Жесткое дно в виде фанеры, МДФ или ДСПП.
Эластичные ремни.
Змеевидные пружины.
и определить степень изношенности этого основания. Если сломался каркас, растянулись ремни или отлетели крепления пружин, то производим ремонт или замену этих частей. Если же с основанием сиденья дивана все в порядке, то переходим к наполнителю.
далее определяем состояния наполнителя сиденья дивана (ППУ и пружинный блок)
Если промялся поролон, то меняем поролон соответствующей толщины и марки поролоны. На сиденьях дивана лучше использовать марку не ниже ST2536, а лучше более высокой плотности.
Если же лопнули пружины в пружинном блоке, то легче и лучше поменять целиком весь пружинный блок. Пружинный блок можно заказать фабриках вашего города, которые занимаются производством матрасов.
Если же вы все-таки за, то чтобы ремонтом дивана занимались профессионалы своего дела, то лучше обратиться в фирмы или мастерские своего города.
Сообщение Артур » 23 янв 2021, 06:59
Существует 4 типа пружин, которые используются в диванах. Большинство из них укладывается на древесную подложку, затем перекрывается слоем войлока или поролона. Изготавливаются и изолированные системы с повышенной долговечностью.
Основные типы:
Боннель. Отличается долговечностью и надёжностью. Изготавливается из высокоуглеродистой стали в форме стаканов с двумя конусами у основания. Укладывается на подложку из фанеры или МДФ. Срок эксплуатации — не менее 10 лет. Цена низкая, как и ортопедические свойства.
Змейка. Фиксируются на подложке из МДФ или древесины крепёжными элементами, затем перекрываются поролоном или войлоком. Используются преимущественно для спинки при формировании слабой амортизации. Неустойчивы к регулярным механическим нагрузкам, поэтому не рекомендованы для спальных мест и основы дивана.
Независимые. Пружины помещают в отдельный чехол, что обеспечивает долгую эксплуатацию и повышение ортопедических характеристик. Применяются в основном в аккордеонах и книжках. Чем больше независимых элементов в конструкции, тем она надёжнее. Оптимальный, но дорогой вариант.
Мультипакет. Пружинная система с помещением элементов в текстильные чехлы, которые связываются между собой. Нарушение целостности одной пружины не снижает характеристики целой конструкции. Долговечна, если элементов не менее 400 шт. Высокая цена.
Сообщение Артур » 23 янв 2021, 07:02
Обнаружить поломку можно при возникновении характерного скрипа или проседании пружинного блока при надавливании. Проблема возникает как из-за смещения элементов диванной конструкции, так и при выходе из строя некоторых из них.
Причины, по которой пружины могут полопаться:
выбор неподходящего пружинного блока при разных условиях эксплуатации дивана;
дешёвые низкокачественные модели, которые деформируются, смещаются;
рассыхание элементов, образование трещин в результате длительной эксплуатации;
снижение эластичности древесной подложки под воздействием влаги или солнечных лучей;
неправильный уход, деформация при перестановке, окончание срока годности;
недостаточная жёсткость пружинного блока, приводящая к неравномерной нагрузке на элементы.
Сообщение Артур » 23 янв 2021, 07:05
Поменять пружины в диване или сделать небольшой ремонт пружинного блока можно своими руками, так как для этого вполне достаточно подручных инструментов и немного времени:
Первоначально диван разбирают, устанавливают причину поломки.
Затем выполняют ремонт или замену элементов.
Сообщение Артур » 23 янв 2021, 07:12
Выбор инструментов зависит от причины поломки. Если металл проткнул обивку, то потребуется её заменить. Рекомендуется укладывать новый изоляционный материал при ремонте — войлок или поролон (как выбрать и заменить поролон?). Пружинный блок лучше заменить полностью.
Необходимые инструменты:строительный степлер;
гаечный ключ;
плоскогубцы;
кусачки;
плоская отвёртка;
канцелярский нож;
прочная проволока или бечёвка;
пружины или новый блок;
строительная рулетка.
Для сбора мусора между металлическими элементами потребуется бытовой пылесос. Запаситесь скобами для строительного степлера, чтобы заново зафиксировать обивку и наполнитель.
Сообщение Артур » 23 янв 2021, 07:13
Как починить изделие и восстановить мебель?
Перед ремонтом необходимо разобрать диван:
Демонтаж начинают с боковых частей и подлокотников, так как, если они прикреплены к ножкам, под каркас можно подставить деревянный брус, чтобы закрепить эту часть и убрать провисание.
Затем сидение поднимают, выкручивают болты гаечным ключом.
Сообщение Артур » 23 янв 2021, 07:16
Когда боковые части демонтированы, приступают к снятию спинки и разбору механизма трансформации:
снимите чехол и обивку с дивана, удалив скобы плоской отвёрткой;
удалите поролон и войлок, найдите лопнувшие или деформированные пружины;
пропылесосьте пружинный блок, чтобы удалить пыль и крупный мусор;
старые, но не треснувшие усиливают проволокой или бечёвкой;
пружинный блок обвязывают по периметру паутинкой для изоляции;
если отсоединились витые элементы, откусите острые части плоскогубцами, загните;
лопнувшую пружину перекусите кусачками, аккуратно выкрутите;
установите новый элемент, обвяжите с соседними проволокой;
для безопасности проволоку закручивают внутрь пружинного блока;
для полной замены пружинного блока необходимо удалить крепёжные элементы по периметру конструкции;
подложку очистите щёткой, пропылесосьте, можно использовать влажную мягкую ветошь;
установите новый блок на подложку, зафиксируйте по периметру строительным степлером;
устанавливайте скобы с шагом 5–7 см, проблемные места в подложке перекройте поролоном;
на установленный блок положите подстилку из поролона или холлофайбера;
если замена наполнителя не требуется, то просто верните его на место;
обтяните его очищенной обивкой, зафиксируйте ткань скобами;
верните боковые элементы и спинку на место, установив крепёжные болты гаечным ключом.
Чтобы установить размеры пружинного блока для замены, замерьте периметр подложки строительной рулеткой (ширину и длину). Пространство между пружинами можно изолировать поролоном — это обеспечит равномерное распределение нагрузки на элементы. Лопнувшие пружины можно перевязать плотной проволокой в местах трещины, но со временем она может разойтись.
Совет
При разборке дивана поэтапно фотографируйте процесс. Тогда его можно будет без проблем собрать обратно.
