Какие комнаты наиболее подходят для шёлковой штукатурки в доме или квартире?
Если с гостиной всё понятно- как с остальными- прихожая, кухня, ванная комната, спальня. Где не рекомендуется, есть ли ограничение для шёлковой штукатурки?
Шелковую штукатурку, или как ее еще называют - жидкий шелк, или жидкие обои можно использовать для отделки стен и потолка помещений, так как этот материал отлично наносится, как на вертикальные, так и горизонтальные поверхности. Он экологически чистый, так как в его составе лишь натуральные компоненты.
Лично я, исключила бы только ванную комнату (и то, допускаю ее применение и там), ввиду повышенной влажности в этом помещении и высокой гигроскопичности этого отделочного материала, и кухню потому что шелковая штукатурка способна впитывать запахи. Во всех остальных помещениях - гостиная, прихожая, спальня, и т. д., этот отделочный материал вполне можно использовать. Его можно применять даже в неотапливаемых помещениях.
Мне кажется ее можно везде , смесь подходит для работ не только в жилых комнатах и коридорах, но и для оформления офисных помещений, развлекательных заведений и даже медицинских учреждений. Цветовая гамма и ассортимент фактурной основы поспособствует реализовать любые фантазии в оформлении интерьера.
Второе название – жидкие обои. Оба наименования являются правильными. Но все же существует отличие, которое выделяет шелковую штукатурку среди прочих разновидностей отделки. В ее составе находятся шелковые волокна, поэтому такое покрытие получило также название бархатного. Смесь включает в себя клеевую основу, частички хлопка и целлюлозы.
Фактурная шелковая штукатурка применяется для нанесения цветных узоров. Результат будет похож на мокрую живопись. Происходит создание орнамента с помощью цветной пасты. Лучше всего тренироваться наносить рисунки на участках стены, возле которых будут находиться предметы мебели.
Штукатурка под шелк отличается большим количеством преимуществ:
Легкое применение материала. Смесь достаточно просто приготовить в домашних условиях – нужно добавить воды в сухой продукт. Нанесение на стены также можно выполнить самостоятельно. Жидкими обоями может быть сложно покрыть выступы и неровности, в то время как шелковая штукатурка прекрасно ложится на любую поверхность.
Долговечность и стойкость к износу. Стены будут сохранять свой внешний вид около 10 лет.
Безопасность для здоровья. Покрытие не содержит вредных веществ и не выделяет ядовитые испарения. Отсутствие растворителей позволяет использовать жидкий шелк даже в детских комнатах. Еще одним достоинством материала является защита от образования плесени и устойчивость к возгоранию.
Простота реставрации и восстановления. Отдельные участки покрытия можно без труда снять и заменить, это никак не скажется на качестве его эксплуатации. Более того, отремонтированная область будет выглядеть так же, как и до замены. Удаленный материал можно сохранить. После высушивания его можно снова использовать.
Широкий выбор декора. Шелковая декоративная штукатурка позволяет добавлять в смесь различные красители и включения. В итоге материал приобретает совершенно новые свойства, с его помощью получаются красивые узоры и рисунки.
Универсальность использования. Покрытие можно применять в любом типе помещения. Его наносят не только на стены, но и на потолок, а также отдельные участки интерьера, например, колонны и выступы.
Сохранение тепла и защита от шума. Значительная толщина предохраняет комнату от распространения звуков, шума и сквозняков. В помещении становится значительно уютнее.
Недостатки у покрытия также существуют:
Высокая стоимость шелковой штукатурки, которая не уступает дорогим разновидностям обоев.
Подразумевается умение наносить покрытие. Чтобы результат получился достойным, необходимо обладать навыками и опытом в нанесении.
Материал склонен впитывать запахи, поэтому не рекомендуется применять его в кухне или столовой.
Легко повреждается. Даже случайное грубое прикосновение может снять покрытие. Хорошая новость состоит в том, что восстановить его целостность достаточно просто.
Из приведенной выше информации можно сделать некоторые выводы – шелковая штукатурка идеально подойдет тем людям, которых не отпугивает высокая стоимость материалов и трудности в их нанесении. Зато подобное покрытие как нельзя лучше подчеркнет достоинства интерьера и позволит создать неповторимый дизайн на стенах помещения.
