В чем разница между подвесным и натяжным потолком? Что выгоднее?
Объясните, в чем разница между подвесным и натяжным потолком? Что дешевле?
Натяжной потолок делается из крепежного профиля и натяжного полотна , а подвесной потолок делается из гипсокартона. Натяжной потолок делается быстрее и от него не остается мусора в отличие от подвесного.Натяжные потолки обойдутся дороже, но учитывая беспроблемную эксплуатацию, многие предпочитают этот вариант.
Раньше было только два возможных варианта оформления: покраска или поклейка обоями. Сейчас их очень много, и никто не хочет ошибиться в выборе. Огромной популярностью пользуются натяжные и подвесные потолочные конструкции. Некоторые наивно полагают, что это одно и то же, но это ошибочное мнение.
Главное преимущество натяжных и подвесных систем – привлекательный вид и разнообразие вариантов дизайна.
Натяжной потолок – основные отличия от подвесного
Сначала следует определиться, какие существуют различия в конструкции натяжных и подвесных систем. Основное отличие – разные системы крепежа. Натяжное полотно прикрепляется к багетам, которые закреплены по периметру стен, между ними натягивают ткань или поливинилхлоридную пленку (потому они и называются – натяжные).
Отличие натяжного потолка от подвесного заключается в следующем:
Подвесной потолок более устойчив к механическим повреждениям. Гипсокартону, которым обшит каркас, не страшны удары и контакты с острыми предметами. Пленка или тканевая основа натяжного потолка – деликатные полотна. Их можно очень легко повредить, нанеся небольшой удар или поцарапав острым предметом.
Ремонт подвесной конструкции – более легкая процедура. При желании, можно заменить какой-либо элемент. Если возникнут серьезные повреждения на натяжном потолке, потребуется менять полотно.
У подвесной конструкции поверхность более жесткая и прочная. Натяжной потолок может провиснуть под влиянием определенных факторов, допустим, при затоплении соседями с верхних этажей.
Роман
Подвесная система отличается сложной конструкцией, разметку на поверхность нанести достаточно сложно. Для работы потребуется напарник (или несколько помощников). Для монтажа понадобиться элементарный набор инструментов: шуруповерт и перфоратор.
Роман
Натянуть поливинилхлоридную пленку или ткань на багеты не так сложно, но такую работу можно доверить только хорошему специалисту. Причина – высокая вероятность повреждения полотна, а оно стоит дорого.
Монтаж натяжной конструкции займет 1 день. Для установки подвесной системы потребуется 2-4 дня. При монтаже сложной многоуровневой конструкции монтаж натяжной системы может занять 2 дня, а установка подвесного потолка со сложной конструкцией способна затянуться на целых 10 дней.
Тема поднималась пользователем Anonymous 19 мар 2021, 23:50.
