Что делать с пространством под подоконником?
Что можно сделать с этим пространством?
Какое дизайнерское решение сюда подойдет лучше всего?
Какие есть варианты?
- 7ff4e105abe71c5e663cca4340c04909.jpg (34.49 КБ) 2821 просмотр
Пространство под подоконником должно быть "заполнено" радиатором отопления.
Окно в помещении это то место где происходят наибольшие теплопотери.
Даже если у Вас установлены очень качественные окна со стеклопакетом, достаточно рукой дотронуться до стекла чтобы понять, что его температура гораздо ниже окружающей.
Это верно, оптимальное использование пространства - установка радиатора отопления, если радиатора под подоконником все-так нет, то можно сделать более массивный подоконник, использовать его для того, чтобы расположить цветы или любые другие вещи.
Судя по Вашей фотографии, Вам нужен не дизайнер, а сантехник, который переустановит радиатор правее, если стоять к окну лицом, правее значит правильно.
Высота радиатора от подоконника 10-12 см, то есть Вам надо переустановить правее и выше, от пола радиатор отопления 8-14 см.
Но перед этим пену надо подрезать чуть глубже чем заподлицо (на 5-8 мм) и зашпаклевать, заштукатурить с использованием сетки.
Далее подрезать порванные обои, загрунтовать с просушкой и наклеить новые.
Под окном можно установить "хрущёвский холодильник", можно расширить его и сделать подоконник-столешницу, подоконник-стол со шкафами под ним.
Если это кухня, то можно даже мойку установить в подоконник, под мойкой шкафы,
в этом случае в подоконник надо врезать вентиляционную решётку, чтобы тёплый воздух от радиатора отопления попадал к окну.
Да это же находка для полёта фантазии! Нету батареи отопления непосредственно под подоконником. Обычно именно она мешает провести ту или иную работу в этом месте. А здесь свободное пространство.
Во- первых, возьмите заглушку, которая стоит в углу под окном (на фото), замерьте и заделайте торец подоконника, чтобы он выглядел более эстетически.
Теперь можно приступить и к облагораживанию стены. Можно содрать старые обои, заштукатурить, загрунтовать и поклеить подходящие обои.
А можно вообще сделать декор под кирпич или искусственный камень.
Барная стойка у окна так и манит выпить чашечку ароматного кофе)запросто можно переделать. Рабочее место для школьников тоже вариант
Роман
Мини-кабинет, комфортное рабочее место у окна.
