Какой выбрать фундамент для постройки гаража на пучинистых грунтах? Из каких материалов лучше строить?
Хочу построить гараж на пучинистых грунтах, неотапливаемый, пожаробезопасный, 6х4 м. Какой нужен фундамент? И из каких материалов лучше строить стены?
Все зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе. Лучше всего заливной ленточный, но и из ж/б блоков тоже неплохо.
Если позволяют финансы, то благодаря глубокому блочному фундаменту можно получить подземный гаражный этаж в качестве шикарного погреба, мастерской и т.д.
Касательно ленточного фундамента согласен !
Очень хорошо, что вы упомянули характер своих грунтов — они у вас на участке — пучинистые.
Поэтому, обратите внимание, что обратная засыпка котлована (будет это заливной фундамент или блочный — без разницы) должна выполняться не тем грунтом, который вы вырыли из котлована, а чистым песком. Расстояние от стенки котлована до вертикальной грани стенки фундамента — ну никак не меньше полуметра.
Так же надо подстраховаться и с той поверхностью, на которую вы будете укладывать блоки или организовывать захватку фундамента. То есть, в любом случае фундамент должен опираться не на грунт!!!, а на подготовленную вами постель из щебня и песка. При возможных деформациях окружающих пучинистых грунтов эти слои песка и щебня примут на себя деформации и компенсируют их.
Касательно материала стен. С точки зрения пожаробезопасности можете облицевать гараж ЦСП — цементно-стружечными плитами. Если их толково покрасить — выглядят внешне очень достойно
- Контактная информация:
Если есть возможность приобрести блоки ФБС, тогда, конечно лучше использовать их для строительства гаража. Затраты на подъемную технику компенсируются, тем что не потребуется платить за кладку шлакоблока. Да и построить гараж из блоков намного быстрее. Еще один большой плюс блоков ФБС в том, что они намного прочней и долговечней шлакоблока.
Пучинистые грунты самые сложные для строительства на них. Я бы посоветовал сделать столбчатый или столбовой фундамент. При это столбы надо вбивать ниже уровня промерзания грунта. В разных регионах он разный, но как правило, это 50-80 см.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 1 Ответы
- 298 Просмотры
Последнее сообщение Beketov
- 1 Ответы
- 496 Просмотры
Последнее сообщение Abernati
- 2 Ответы
- 286 Просмотры
Последнее сообщение Артём
- 1 Ответы
- 268 Просмотры
Последнее сообщение Bernard
- 1 Ответы
- 234 Просмотры
Последнее сообщение Rostislav
- 1 Ответы
- 543 Просмотры
Последнее сообщение Vladimir
- 1 Ответы
- 502 Просмотры
Последнее сообщение Сергей
- 1 Ответы
- 201 Просмотры
Последнее сообщение Semen
- 9 Ответы
- 506 Просмотры
Последнее сообщение Jdanov
- 1 Ответы
- 228 Просмотры
