Как выбрать светильник к натяжному потолку кухни, чтобы натяжной потолок не плавился?
Сообщение Семён » 21 окт 2020, 12:14
В натяжном потолке кухни планируем использовать точечные светильники, но близкое расположение светильника и материала натяжного потолка будет приводить к его нагреву. Как выбрать светильник к натяжному потолку кухни, чтобы натяжной потолок не по плавился?
Сообщение Артур » 22 окт 2020, 20:06
Характеристики современных светодиодных светильников таковы, что можно не беспокоиться о сохранности материала подвесного потолка, будь это пленка или ткань. Дело в том, что работа светильников мощностью до 50 Ватт не сопровождается выделением заметного количества тепла.
Сообщение Лариса » 23 окт 2020, 09:27
ПВХ-пленка, которая используется в качестве полотна не выдерживает высоких температур. А у некоторых осветительных приборов корпус сильно нагревается и может расплавить прилегающую область полотна.
При покупке обращают внимание на следующие особенности: разновидность ламп — предпочтительнее светодиодные; «возраст» модели — чем современнее разработка, тем меньше места она занимает в межпотолочном пространстве; форма — некоторые специалисты отдают предпочтение круглым светильникам, поскольку считают, что квадратные закладные и термокольца хуже справляются с нагрузкой, причем свойства ухудшаются с увеличением размера прибора; маркировка для светильников в ванну — должна быть не ниже IP44, и чем выше показатель, тем лучше защита от проникновения влаги; ширина «юбки» врезного светильника — выбирают не меньше 1 см, иначе будут видны термокольца; угол (в зависимости от поставленных задач) — создает направленный луч или рассеянный световой поток; дизайн — должен гармонировать с другими осветительными приборами и с интерьером в целом.
Сообщение Гость » 22 фев 2021, 08:47
Перед тем, как выбрать освещение для натяжного потолка, следует сначала продумать, чего вы хотите добиться с помощью освещения в комнате.
Сообщение lisita » 22 фев 2021, 08:49
Обдумывая дизайн помещения, необходимо учитывать выбор освещения в зависимости от фактуры полотна. Существует три основных типа полотна:
Глянцевые потолки очень хорошо отражают свет. Они визуально расширяют помещение. Многие предметы интерьера отражаются на гладкой поверхности потолка. Рожковые люстры, расположенные лицевой стороной вверх, для таких потолков не подходят. В них, как в зеркале, будет отражаться внутренняя часть потолков, и будут заметны блики от ламп.
Матовые ткани, имитирующие окрашенную поверхность, практически не отражают свет. В таком варианте недорого смотрятся светодиодные ленты и точеные светильники с направленным вниз лучом.
Сатиновая структура мягко отражает и рассеивает свет, а цветовой тон может варьироваться в зависимости от угла обзора. На таких полотнах образуется приятная мягкая засветка с перламутровым переливом.
Сообщение lisita » 22 фев 2021, 08:51
Существует 4 основных типа светящихся элементов для натяжных потолков
Самый распространенный вариант освещения – точечные светильники. Точечные светильники обеспечивают освещение всего помещения и, при необходимости, отдельной зоны, т.е. с помощью точечного освещения помещение можно разделить на отдельные зоны. В целом, освещение с встроенным освещением - лучший вариант.
Встраиваемые точечные светильники располагаются прямо в натяжном потолке и освещают своим светом пространство. Они хорошо подходят для кухонных рабочих поверхностей, в ванной или за рабочим столом, но их следует смешивать со светом из других источников, чтобы предотвратить эффект прожектора. Желательно с элегантной боковой подсветкой.
Еще один вид освещения, который мы можем использовать в натяжных потолках, - это накладные светильники. Это лампы со встроенным источником света различных размеров. Кроме того, это очень универсальный вид освещения, который отлично подойдет как для домашнего, так и для коммерческого интерьера.
Сообщение lisita » 22 фев 2021, 08:52
Накладные потолочные светильники уже несколько лет неизменно пользуются большой популярностью и модой в обустройстве помещений. Их минималистичный дизайн прекрасно вписывается в современный интерьер, являясь элегантным дополнением. Накладные потолочные светильники имеют форму цилиндра или квадрата. С одной, двумя или тремя световыми точками.
Встраиваемое освещение
Под встраиваемыми мы подразумеваем светильники, частично скрытые в самом натяжном потолке.
Сообщение Гость » 22 фев 2021, 08:52
При современном дизайне потолка в виде натяжного потолка обязательно современное светодиодное освещение, которое удовлетворит индивидуальные требования к освещению вашего жилого пространства - будь то ванная комната, гостиная, коридор или любое другое пространство.
