Как своими руками сделать натяжной потолок, что для этого надо?
Добавлено: 21 окт 2020, 12:18
Добавлено: 21 окт 2020, 12:29
Устройством таких потолков обычно занимаются специальные фирмы, но если у вас есть некоторый навык ремонта, то вполне можно справиться и самому.
Самым простым и надежным, считают так называемый " Гарпунный " метод, когда по периметру полотна крепится специальная гибкая пластиковая пластина, она служит фиксатором при соединении полотна и профиля.
Сам профиль может быть из ПВХ или алюминиевый. Гарпунная фиксация подразумевает, что полотно должно выкраиваться точно по размерам помещения.
Если вы не уверены что сможете его точно вымерять, то лучше вызвать профессионального замерщика с фирмы где вы собираетесь покупать полотно. Так надежнее будет
Добавлено: 16 фев 2021, 20:48
Если решено выполнить монтаж натяжного потолка своими силами, действовать можно в следующей последовательности:
1. Готовится основание.
От выравнивания основания можно отказаться, так как оно будет полностью закрыто. Однако стоит удалить оставшуюся краску и штукатурку, так как со временем они могут отделиться от поверхности основания и повредить пленку.
После этого с основания удаляется грязь, пыль. Наносится антисептическая грунтовка, которая позволит укрепить основание и предотвратит распространение плесени.
Добавлено: 16 фев 2021, 20:49
2. Производится разметка.
На данном этапе определяется, на сколько будет опущена поверхность декоративного потолка. В среднем от основной поверхности отступают где-то на 3 – 5 см. Меньший отступ не желателен, так как в процессе работы с перфоратором возникнут определенные трудности.
Больший возможен в том случае, если под пленкой будут располагаться коммуникации. При нанесении разметки находят нижнюю точку. Ориентируясь на нее, наносят разметку на углы, используя лазерный уровень.
При помощи отбивочного шнура соединяют нанесенные точки. Благодаря этому получается ровная горизонтальная линия.
3. Крепление багетов.
Монтажные работы начинаются со внутреннего угла. Профиль располагают таким образом, чтобы нижний край располагался точно вдоль нанесенной разметки. С помощью перфоратора просверливают отверстия через каждые 12 – 15 см. После этого багет крепится к стене саморезами. Должна получиться качественная и прочная конструкция, так как от этого зависит надежность натяжного потолка в целом.
При соединении отдельных багетов зазор между соседними элементами не должен превышать 3 мм. Для устройства углов используются только цельный багет. Наличие стыков в данных местах недопустимо. Для формообразования угла с тыльной стороны багета делают надпилы.
Для получения внутреннего угла потребуется один надпил, для внешнего – три, располагающихся через 10 мм. Острые углы профиля обязательно притупляются и заклеиваются алюминиевым скотчем, чтобы не допустить повреждения ПВХ-пленки в процессе монтажа и эксплуатации.
Добавлено: 16 фев 2021, 20:50
4. Натяжка полотна.
Приступая к данному этапу, следует закрыть все окна и двери в помещении. Наличие сквозняка недопустимо. Пленку аккуратно распаковывают и подвешивают на предварительно закрепленные по углам прищепки «крокодилы».
Полотно должно располагаться правильно: полоса гарпунного соединения направляется вниз загнутой частью.
Прежде чем приступить к непосредственному натяжению полотна, материал прогревают при помощи теплой пушки до +50С. В результате полотно становится более эластичным, а потому лучше поддается деформации.
Добавлено: 25 мар 2021, 18:43
Полотно начинают постепенно натягивать, заправляя в ранее зафиксированный багет при помощи специального металлического шпателя, имеющего загнутую поверхность. Полотно сначала заправляют в один угол, а затем – в противоположный. После этого заправляется в оставшиеся углы и по всему периметру комнаты.
В процессе натяжения полотна нельзя допустить перекоса полотна, чтобы не допустить образования складок.
