Уменьшится ли потребление воды в квартире если на вводе установить вентили вместо шаровых кранов?
Сейчас на стояках стоят шаровые краны и они постоянно открыты.
Уменьшится ли потребление воды в квартире, если вместо шаровых кранов установить вентиля?
Конечно уменьшится, т.к. шаровые краны могут работать или,только, полностью в открытом положении, или полностью в закрытом
Ну уменьшится
Вентиль же позволяет плавно регулировать поток, изменяя сечение, и при этом не боится ржавчины.
Но стоит ли на этом экономить?
Например, если один человек пользуется душем, другой туалетом, третий моет посуду и работает стиральная машинка-автомат, то устанешь бегать и регулировать этот вентиль...
Другое дело, если поставить вентиль с автоматической регулировкой потока воды, ноя не знаю есть ли такие вообще...
Можно найти любые мнения. Как правильные, так и ошибочные. Как неподготовленному человеку, решившему прояснить для себя какой-то неизвестный ему вопрос, отыскать истину?
Способов всего два:
- Проверять любую информацию по другим источникам и анализировать;
- Следовать рекомендациям тех специалистов, которых вы уже знаете, как профессионалов.
Способов всего два:
Вентили появились задолго до возникновения СССР и до сих пор очень широко используются в мировой практике.
Шаровые краны получили только после появления достаточно высокотехнологичных материалов и производственных процессов, до этого их применение было достаточно скромным из-за невозможности обеспечить необходимую герметичность уплотнения шаровой пробки традиционными материалами и методами обработки поверхностей.
Нормативные сроки службы качественных шаровых кранов и вентилей примерно равны и составляют около 30 лет. Реальные же сроки службы вентилей в разы больше.
Возникновение гидроудара при резком закрытии шарового крана не существенно на малых диаметрах кранов, применяемых в быту.
Шаровые краны используются и на более высоких температурах, разница всего лишь в термостойких прокладках
Шаровой кран для работы с температурами транспортируемой среды до 230 градусов
Обычно шаровые краны используют в качестве запорной, а не регулирующей арматуры. Но есть и специальные шаровые регулирующие краны. Достаточно загуглить, чтобы убедиться в этом. Но это в основном промышленные краны, если в быту нужна функция регулирования, лучше использовать вентиль.
Качественные шаровые краны ремонтопригодны.Кран легко разбирается и изношенные или поврежденные детали заменяются на новые
А теперь о важном отличии шаровых кранов от вентилей.
Вентиль из-за своих конструктивных особенностей создает большие потери давления в системе, нежели шаровой кран.
Диаметр отверстия для прохода среды в шаровом кране чаще всего соответствует внутреннему диаметру трубопровода, на котором кран установлен ( такой шаровой кран называется полнопроходным). В открытом положении шаровой кран не создаёт сопротивления потоку транспортируемой среды, а следовательно, и не "пожирает" давление в системе.
Это важно для систем отопления и гравитационного водоснабжения загородных домов с лимитированным давлением в системе.
