Есть ли возможность устроить отопление без печи и камина на даче?
Газификации еще пока нет на даче. Топить печь или камин - не мое кредо. Что можно придумать, чтоб летом можно было жить на даче? Радиатор - слишком накладно.
Только газовый пропановый баллон и портативная горелка для отопления. Однако такой способ отопления не является самым безопасным и дешёвым. Газ взрывается, угарным газом можно отравиться. Проще немного побороться со своим кредо и бросить в печь несколько поленьев заготовить заранее
УФО электро нагреватель, ну, или без отопления вообще посредством пухового спального мешка, перины
В зависимости от принципа работы и источника тепла, обогреватели делятся на масляные, инфракрасные, газовые и т.д.
Масляный обогреватель
Масло в качестве теплоносителя выбрано не случайно: оно долго нагревается, но зато потом, после максимального нагрева, способно в течение длительного времени поддерживать высокую температуру.
Есть у этого устройства и другие плюсы:
относительно низкая цена;
мобильность (в отличие от батареи, обогреватель можно переместить в любое место комнаты или дачного дома);
при его работе отсутствуют посторонние запахи и шум;
во время нагревания он не сушит воздух в комнате.
Из минусов стоит назвать следующее:
масло нагревается очень медленно, поэтому вам придется долго ждать, пока воздух в помещении прогреется. Этого недостатка лишены масляные обогреватели, оснащенные вентилятором, правда, стоят они дороже;
из-за массивного корпуса и налитого в резервуар масла эти устройства имеют достаточно большой вес. Если у вас двухэтажная дача, то при перемещении прибора с одного этажа на другой это может превратиться в большую проблему;
из-за высокой температуры нагрева корпуса существует вероятность ожогов. Это особенно важно в семьях, где есть дети;
немалая стоимость энергопотребления во время длительного разогрева обогревателя.
Инфракрасные обогреватели можно установить на любую поверхность: пол, стену или потолок. У них есть защита от опрокидывания, которая после падения сразу отключает устройство. Имеются у них и другие достоинства:
эти устройства не тратят времени на длительный разогрев, как масляные, а начинают отдавать тепло сразу же после включения;
они работают бесшумно, не создают запаха и не сжигают кислород в помещении;
у многих моделей есть датчики, которые не дают устройству перегреваться и поддерживают температуру на нужном владельцу уровне.
Не лишены инфракрасные обогреватели и недостатков:
довольно высокая цена, по сравнению с масляными обогревателями;
Печка-буржуйка,так чтоб сидеть и ничего не делать у вас не выйдет,нравится вам это или нет
Если речь идет именно про летний период, то думается мне, что вполне себе достаточно будет пары масляных обогревателей. А вот если про зимний период, то без электрического бойлера не обойтись.
В отоплении дома дровами, есть некая романтика. Хотя газом удобнее отапливать..
А если вы жом используете только летом, то отопление можно не ставить.
