Из чего сварить садовую скамейку?
Как вариант
Профильная стальная труба (как квадратного так и прямоугольного сечения).
Круглая стальная труба (труба круглого сечения).
Металлический стальной уголок.
Металлический стальной швеллер.
Нержавеющая сталь.
Алюминий.
Кованные элементы (тоже сталь).
Бывают даже металлические скамейки из арматуры большого диаметра.
Но чаще всего металлические скамейки делают комбинированными.
То есть скамейка металлическая, а сиденье деревянное.
Нержавеющая сталь.
Алюминий.
При грамотном монтаже (я имею в виду обработку битумом той части скамейки которая вкапывается в землю) деревянной скамейки она прослужит не меньше чем металлическая, металл ржавеет и это тоже проблема.
Металлическая скамейка требует не менее тщательного ухода за собой чем деревянная, её так же надо красить и защищать от коррозии (в случае с деревом используются пропитки).
Дерево гниет а металл ржавеет, но если дерево покрыть антисептическими покрытиями то срок службы увеличится намного. Так же с металлом его можно защитить от ржавчины покрыв его цинковыми красками. Если есть трубы из нержавейки круглого профиля, есть квадратные трубы вот из них и можно производить сварку каркаса.
Можно изготовить комбинированную скамейку, например сварить каркас из нержавеющей трубы а сами сидения выполнить из дерева. Впрочем Вы вполне можете каркас изготовить из обычной трубы произвести покраску цинковой краской и все готово. Вариантов изготовления скамеек достаточно много.
Скамейки из профильной трубы — мебель надёжная и необычная, но её создают гораздо реже деревянных или пластиковых лавочек
Используйте необычную конструкцию скамейки-трансформера, чтобы экономно расходовать место в саду. Ее легко можно преобразовать в столик для письма или приема пищи на свежем воздухе.
Многие владельцы приусадебных участков устанавливают лавочки-качели. Для их создания используются материалы разного типа, а самим конструкциям можно придать интересную форму. Чтобы такой лавочкой было удобно пользоваться, обязательно нужно соорудить поверх нее навес. Он обеспечит защиту от солнца и осадков.
Лавочка-качели – отличный вариант садовой мебели
Популярны для изготовления своими руками скамейки со спинкой, имеющие стационарный тип размещения. Чаще всего их делают из бетона или кирпича, а под установку подбирается специальное место. Подобные изделия не боятся влияния солнца и влаги.
Существуют лавочки складного типа с небольшими габаритами и мобильной конструкцией. Они пригодятся, если дачный участок используется редко. На время отсутствия владельцев складные лавочки убираются в гараж на хранение или в дом.
Металлические изделия обладают самыми высокими прочностными характеристиками. Они надежны, долговечны и могут эксплуатироваться на протяжении всего года. Конструкции из металла неприхотливы в отношении ухода. Достаточно периодически покрывать их поверхность антикоррозийным средством, которое защитит скамейки от губительного воздействия влаги.
Полностью выполненная из металла скамья будет иметь очень массивный внешний вид, поэтому современные конструкции изготавливаются с применением кованых узоров. Следует помнить, что для этого нужно обзавестись сварочным аппаратом.
Большая часть владельцев загородных участков, принимающих решение сделать скамейку для дачи своими руками, отдает предпочтение древесине. Этот материал становится основой для создания лавочек с красивым дизайном, отличными эксплуатационными характеристиками и теплой фактурой. Независимо от оформления сада или двора, деревянные изделия всегда можно гармонично вписать в ландшафт.
Садовая скамейка со спинкой своими руками: чертежи интересных изделий
Комбинированная скамья из древесины и металла с коваными элементами
Полезный совет! Возьмите для работы дуб или лиственницу.
В целях защиты поверхность изделия нужно покрыть лакирующим составом или краской. Это позволит предотвратить порчу древесины, которую вызывают насекомые, грибки, плесень, а также влага и солнце. Использование лакирующего состава в качестве финишной отделки поможет сохранить природный рисунок дерева.
Самое простое и оптимальное, это сделать из профилированного металла каркас, а спинку и сидение, сделать из дерева. Вполне себе подойдут хвойные породы.
