Почему микроволновка не греет еду?
Я бы тоже послушала, у нас с каждым годом она все хуже греет..
Сгорел предохранитель) все просто
Причины, почему микроволновка не греет, как новая, могут быть внутренними и наружными. В первом случае потребуется разборка печи и, возможно, вызов мастера. Во втором для устранения неполадок достаточно своих сил.
Проблема возникает при нестабильности напряжения сети или из-за перегрузки розетки, если к ней подключено несколько одновременно работающих приборов. В первом случае проблема решается покупкой стабилизатора, во втором – прокладкой отдельных линий электропитания для каждого прибора
Со временем защёлки удерживающие дверцу СВЧ-печи в закрытом положении – изнашиваются, поэтому между ней и корпусом образуется щель. Поступающий в камеру холодный воздух препятствует быстрому разогреву еды, так как его тоже приходится греть. После ремонта или замены защёлок микроволновка работает, как положено
Неправильный выбор режима
Проверьте установку режима. Разогревать удобнее всего на среднем режиме.
Неправильный отсчёт времени таймером
Эта неисправность часто возникает у микроволновок Samsung. “Спешащий” таймер отключает печь раньше установленного значения, не давая продуктам прогреться. В данном случае придётся идти в мастерскую.
