Какое покрытие металлочерепицы считается более долговечным?
Добавлено: 22 окт 2020, 05:56
Артур
Какое покрытие металлочерепицы считается более долговечным? Как считаете?
Добавлено: 22 окт 2020, 21:19
Лариса
Сейчас существует масса разновидностей металлочерепицы, и все они отличаются толщиной метала и его покрытием. На мой взгляд и опыт, самая долговечная металлочерепица будет толщиной от 0.6 до 0.8 мм и покрытием из пластизола, пластизол - это поливинилхлорид с добавкой пластификаторов, они придают металлу высокую устойчивость к внешним механическим повреждениям и служат лучшим антикорозийным средством.
Добавлено: 22 окт 2020, 21:24
Артур писал(а):
22 окт 2020, 05:56
Решая вопрос, какую металлочерепицу выбрать, чтобы сэкономить и при этом приобрести материал приличного качества, следует обратить внимание на такие параметры, как :
толщина листовой стали;
толщина цинкового слоя;
параметры и вид защитно-декоративного покрытия;
профилирующее оборудование.
Стандартная толщина листа металлической черепицы составляет 0,5 мм, но на крутых скатах, по которым заведомо никто не будет ходить, можно использовать и покрытие из металла толщиной 0,45 мм. Чем тоньше сталь, тем дешевле материал. Если для обычной крыши выбрана металлочерепица с толщиной листа 0,45 мм, то шаг обрешетки следует делать минимальным.
Добавлено: 22 окт 2020, 21:33
Решая, какую металлочерепицу лучше выбрать, важно учитывать следующий момент: недобросовестные производители могут указать стандартное значение (0,5 мм), в то время, как по факту оно составляет 0,45 мм или менее. Рекомендуется вооружиться микрометром и перед покупкой провести выборочную проверку.
Добавлено: 22 окт 2020, 21:36
Инструкция по выбору металлочерепицы предписывает в обязательном порядке оценить качество оцинковки стального листа. Зарекомендовавшие себя производители используют качественную сталь с надежной защитой от коррозии. В большинстве случаев расход цинка в процессе обработки стального листа составляет 100-250 грамм на один квадратный метр.
Толщина металлочерепицы – один из основных показателей, говорящих в пользу выбора той или иной разновидности. Стандарты говорят о том, что толщина листа не может быть меньше 0,5 мм. Но современный рынок предлагает материалы меньшей толщины – 0,45 и 0,4 мм. Правда, первый вариант целесообразно применять при возведении временных построек, беседок, навесов, а второй слабо годится даже для этих целей.
Лист металлочерепицы может быть и большей толщины. Стоит помнить, что чем толще лист, тем меньшее влияние будет оказываться на него при транспортировке и тем незаметнее будет стыковочный шов.
Добавлено: 01 янв 2021, 11:35
Brykapse
Если вы приобретете качественный материал и произведете монтаж в соответствии с технологией укладки кровельного материала, то что гибкая черепица, что металлочерепица прослужит вам длительный срок, можете перестраховаться в связи с повышенной влажностью, остановить выбор на гибкой черепице, так как при повреждениях защитного покрытия металлочерепица будет ржаветь.
