Как вырастить тую?
Как вырастить тую?
Туя в квартире — это не только модное и оригинальное украшение домашнего интерьера, но и прекрасный натуральный очиститель. Растение обладает способностью выделять уникальные вещества — фитонциды, которые очищают воздух в помещении, делают его свежим и приятным. Простота в уходе, лёгкость в выращивании, отменные эстетические качества делают описываемое растение одним из самых популярных для комнатного культивирования.
Как вырастить тую?
Хвойники любят хорошее освещение, но без прямых солнечных лучей. Маленькое дерево можно поставить за западные, восточные или даже северные окна. Если ваши окна выходят только на южную сторону, разместите растение немного в стороне. В противном случае прямые солнечные лучи обожгут хвою, которая станет желтой или даже коричневой.
Как вырастить тую?
К температуре воздуха туи неприхотливы. Весной, летом и осенью они себя будет прекрасно чувствовать при комнатной температуре в пределах +18..+30 градусов. Летом можно выставлять горшки с растением в сад или на балкон, выбирая полутень.
Как вырастить тую?
В зимнее время года туе в домашних условиях необходимо обеспечить прохладные условия. На хвойник плохо действует исходящий от радиаторов отопления сухой и горячий воздух. От него листва начнет быстро усыхать и опадать.
Как вырастить тую?
В таком случае - как сохранить тую в горшке зимой?
Растение нужно обеспечить температурой воздуха до +15 градусов. Лучшее место для этого – застекленная лоджия или балкон, где зимой дерево сможет спокойно перенести даже небольшие заморозки. Нужно только позаботиться об утеплении корней. Для этого горшок можно поставить в коробку со старыми тряпками или укутать горшок ветошью. Подойдет также специальный утеплитель.
Как вырастить тую?
К влажности воздуха туя неприхотлива. Однако если зимой вы не обеспечите ей прохладные условия, и дерево будет находиться в комнате, придется его постоянно опрыскивать. Исходящий от работающих батарей сухой воздух может привести к тому, что хвоя начнет сохнуть и опадать. Поэтому опрыскивание нужно проводить ежедневно (лучше несколько раз в день) водой комнатной температуры.
Частота поливов туи зависит от температуры воздуха в доме. Поливать дерево следует регулярно, но не слишком часто. Туя лучше переносит пересушку почвы, чем ее переувлажнение.
Как вырастить тую?
Молодые растения поливают примерно один-два раза в неделю. Взрослые деревья - один раз в 7-10 дней.
Нужно проверять сухость почвы рукой. Маленькие деревца поливают после просыхания верхнего слоя грунта, а большие – когда земля просохнет примерно на 5 см в глубину.
Зимой при содержании туи в прохладном помещении частоту поливов сокращают до 1-2 раз в месяц. При температуре воздуха около 0 градусов, растения не поливают.
Воду для поливов используют только отстоянную, комнатной температуры.
Как вырастить тую?
Зимой туи не подкармливают, а начиная с весны, когда растение опять переносят в теплое помещение, возобновляют поливы и подкормки.
Весной для подкормки используют удобрения с повышенным содержанием азота, который способствует наращиванию листвы и новых побегов. Летом и осенью деревья подкармливают удобрениями, в состав которых входит калий и фосфор. Подкормки проводят один раз в месяц. Можно использовать специальные удобрения для хвойных растений.
Как вырастить тую?
Весной обязательно проводят санитарную обрезку туи, удаляя с помощью секатора подсохшие и поломанные веточки.
При желании тую можно оформить в виде шара или пирамиды. Для этого весной делают декоративную обрезку. Использовать в этом случае лучше длинные острые ножницы.
Как вырастить тую?
Корни у туи длинные, из-за чего горшок выбирается высокий. Для больших растений выбирают более высокие емкости, так как узкие не очень устойчивы.
Поскольку зимой деревья содержат в прохладном помещении, горшок выбирают такой, чтобы материал, из которого он изготовлен, выдерживал заморозки. В то же время, если температура воздуха зимой не будет ниже +10 градусов, емкость для посадки можно выбирать из любого материала
