Какие бывают эксцентрики и можно ли обойтись без них при монтаже смесителя в ванную?
Сообщение Артур » 28 окт 2020, 10:59
Сообщение Николай » 31 окт 2020, 14:23
По материалу изготовления эксцентрики могут быть бронзовыми, стальными (как правило это нержавеющая сталь, ибо эксцентрики напрямую контактируют с водой), латунными.
По размеру, есть удлинённые эксцентрики, укороченные (при необходимости укоротить можно любой эксцентрик, я обычно режу их болгаркой и диском по металлу, диск тонкий).
В принципе можно, но у Вас не будет возможности корректировки по горизонтали, смесителя.
Плюс надо чётко рассчитать (это 150-т мм по центру) расстояние между накидными гайками смесителя.
А так в общем-то ниппелем можно заменить эксцентрик.
Сообщение Гость » 11 фев 2021, 14:00
Эксцентрики принято делить на виды по их длине.
Различают следующие варианты этого изделия:
короткий – применяется для подгонки изделий при небольшой разнице расстояний;
удлиненный – применяется в случаях, когда исходное расстояние между выводами водопровода отличается от стандартных 15 см;
Сообщение Гость » 11 фев 2021, 14:03
Длинный – применяется, когда расстояние между патрубками смесителя значительно отличается от расстояния между выводами трубопровода.
Еще одной важной размерной характеристикой эксцентрика являются диаметры его вводов. Самым распространенным сочетанием является ¾ дюйма для водопроводного входа и ½ дюйма для стороны, с которой подключается смеситель.
Впрочем, на рынке можно найти детали и для других комбинаций типоразмеров. Например, иногда встречаются модели, позволяющие сопрячь две резьбы – М10 и М8, что бывает необходимо для установки некоторых итальянских смесителей, гибкий шланг у которых оснащен непривычной внутренней резьбой М8.
Роман
Сообщение Роман » 11 фев 2021, 14:04
Для правильного выбора нелишним будет выяснить, какие бывают эксцентрики по материалу их изготовления.
Чаще всего сейчас применяют такие детали:
латунные;
бронзовые;
сделанные из нержавеющей стали.
При этом нередко поверх основного материала наносится защитное хромовое покрытие, призванное дополнительно защитить деталь от коррозии и улучшить ее внешний вид.
Роман
Сообщение Роман » 11 фев 2021, 14:05
С точки зрения конструктивных особенностей исполнения, различают варианты с внутренней резьбой на стороне, предназначенной для подключения к смесителю, и варианты без нее. Выбор между этими двумя разновидностями зависит от конструктивных особенностей патрубков, используемых в вашей сантехнике.
Сообщение lisita » 11 фев 2021, 14:05
по размерам эксцентрики бывают следующих типов.
Короткие. Обычно имеют длину от 3 до 4 см, за их счет можно исправить зазор до 8 см.
Удлиненные. Характеризуются длиной от 4 до 5 см и позволяют исправлять зазоры до 10 см.
Длинные. Обладают длиной более 5 см и используются в случаях когда, кроме компенсации разницы расстояний, нужно еще и изменить вертикальное положение смесителя (например, поднять его выше или ниже уровня расположения выводов водопровода). Длина такой детали может составлять солидные 8 см, а иногда и больше.
Роман
Сообщение Роман » 13 мар 2021, 12:56
Если ваш трубопровод изготовлен с применением пластиковых труб, то материал эксцентрика в большинстве случаев не будет иметь значения. А вот в случае применения металлических труб важно следить, чтобы фитинг был изготовлен точно из такого же металла, иначе вследствие различного значения коэффициента термического расширения надежность соединения со временем сократится, что может привести к возникновению протечки.
При установке эксцентриков с хромовым покрытием стоит во время закручивания обернуть их в несколько слоев ткани, чтобы исключить повреждение слоя хрома, ведь даже маленькая трещина в защитном слое может привести к быстрой коррозии находящегося под ней металла и необходимости замены изделия.
Лучше всего приобретать изделие из литой латуни – это позволяет одновременно сохранить высокую прочность и упругость материала, что снижает шансы его повреждение при монтаже.
Тема поднималась пользователем Anonymous 13 мар 2021, 12:56.
