Смеситель в ванной бьет током - из за чего может это происходить? Как "вычислить" проблемное место?
Сообщение Артур » 28 окт 2020, 11:04
Сообщение Николай » 31 окт 2020, 14:22
С очень большой степенью вероятности, кто-то заземлился через систему труб водоснабжения. У меня подобная проблема была. Поскольку заземлялся я сам, проблему разрешил быстро. Как поступить в Вашем случае - ума не приложу. Видимо, придется идти по соседям и так разговаривать. Сами понимаете, вряд ли кто в этом сознается.
Есть конечно, чисто в теории, вероятность того, что где-то в переплетении инженерных сетей оголенный электропровод задевает трубы. Только делать он это должен настолько аккуратно, чтобы не вызвать короткого замыкания. Сам провод этого сделать не сможет, так что предлагаю вернуться к первому варианту.
Сообщение lisita » 11 фев 2021, 13:39
Прежде чем устранить проблему, необходимо выяснить причину ее появления. Если от крана «щипает» только один раз, а при повторном касании уже ничего не происходит, то вы скорее всего имеете дело со статикой
Сообщение lisita » 11 фев 2021, 13:41
Когда бьет постоянно, то это «переменка» и действовать нужно незамедлительно.
Первой и самой распространенной причиной на которую грешат люди — недобросовестные соседи. Сразу возникают подозрения, что они пытаются украсть немного эл.энергии и сэкономить лишние киловатты. Это может быть вызвано проведением у них капитальных работ по ремонту квартиры и связанных с этим подключением больших нагрузок — сварочные аппараты, электрические тепловые пушки и т.д.
Либо в зимний период времени при недостаточной температуре батарей центрального отопления, очень часто начинают пользоваться мощными обогревателями и отопителями. Естественно все это можно попытаться подключить путем незаконного наброса проводов к проводке помимо счетчика.
Самая основная причина появления напряжения и потенциала у вас в ванной в этом случае — это наброс нулевого провода на радиаторы, водопроводные трубы, канализацию и отопление.
Сообщение Роман » 11 фев 2021, 13:42
В домах старой постройки с системой заземления TN-C, нет отдельного заземляющего проводника. Но многие в последнее время, все равно выполняют проводку трехжильными кабелями.
Сообщение Роман » 11 фев 2021, 13:45
И это с одной стороны правильно. Попадет дом под реконструкцию, изменится система заземления на TN-C-S, а у вас уже все будет готово. Но до этого момента подключать такой проводник не спешите.
Некоторые, не дожидаясь реконструкций, в качестве заземлителей банально используют стояки ближайшего водопровода. И сразу подключают к нему, ту самую третью жилу заземления. Которую в свою очередь подсоединяют на корпус электроприбора.
И если у этого прибора пробивает изоляцию, то фаза как раз таки и попадет через трубы в соседние квартиры.
Сообщение lisita » 11 фев 2021, 13:46
Плохая изоляция существующей проводки, которая уже отработала свой гарантийный срок, высохла и потрескалась в нескольких местах.
Благодаря этому, время от времени происходят утечки электрического тока на поверхности стен, труб и другого оборудования подключенного в ванной. Чаще всего подобная ситуация происходит в квартирах старой постройки.
Если вы живете на втором этаже или выше, то ваш пол в ванной, по сути является потолком у соседей снизу. И как раз таки в нем может быть заложена старая проводка на освещение.
Сообщение Гость » 11 фев 2021, 13:50
Они конечно ничего у себя могут и не ощутить, а вот у вас при попадании воды на пол, может заметно начинать бить током. Причем при касании к любой поверхности. Вы то, в санузел заходите не в обуви с изолирующей поверхностью, а зачастую с босыми ногами.
Иногда протертый провод в стене может соприкасаться с трубами и по ним напряжение будет попадать к вам в квартиру.
Игорь Петров
Сообщение Игорь Петров » 11 фев 2021, 13:53
Может быть неисправность электроприборов и ТЭНа. Но чаще всего, удары электрического тока возможны по причине неисправности таких простых бытовых приборов как стиральная машинка, бойлер-титан, проточные водонагреватели, посудомоечная машинка.Если они не имеют защитного заземления, любой из них рано или поздно начинает биться током. При этом достаточно их просто включить в розетку и даже не запускать. И когда вы коснетесь поверхности этого прибора или просто воды, вас начнет существенным образом «щипать».
При небольшой утечке, будет ощущаться небольшое вибрирование прибора.
Если же бьется током сама вода из-под крана (при этом как правило трубы пластиковые), то причиной вероятнее всего служит повреждение водонагревательных приборов, через которые эта самая вода и поступает.
