Смеситель в ванной бьет током - из за чего может это происходить? Как "вычислить" проблемное место?
Игорь Петров
Сообщение Игорь Петров » 11 фев 2021, 13:55
Здесь вся вина лежит на ТЭНе. Его изоляция разрушается, появляются трещины, нагревательная спираль оголяется и начинает непосредственно соприкасаться с водой. Отсюда и удары током.Если это одна маленькая микротрещина, то при разогреве ТЭНа она будет раскрываться и биться током будет сильнее. При отключении титана, ТЭН остывает и трещинка как бы закрывается, скрывая спираль. Пощипывания могут быть малозаметными, либо вовсе исчезнуть. По мере разрушения тэна, напряжение на воде из под крана будет постоянно.Чтобы это выяснить, нужно «прозвонить» ТЭН индикаторной отверткой, либо мультиметром.Причем следует особо заметить, что вода может биться током даже в том случае, если неисправны водонагревательные приборы не у вас, а у ваших соседей.
Выяснить это очень легко. Отключаете автомат или вилку с розетки нагревателя и проверяете наличие напряжения. Если оно не исчезло, то идете к соседям и просите их сделать то же самое. При отключении питания с неисправного водонагревателя, пропадет и потенциал на трубах с водой.
Руслан
Сообщение Руслан » 11 фев 2021, 13:56
Возможно замыкание в проводке фазной и заземляющей жилы,причина встречается довольно редко,но может быть это именно ваш случай. Например у вас в ванной могут вообще отсутствовать любые эл.приборы — нет ни стиралки, ни бойлера и т.д. При этом соседей также нет, а вы живете в своем отдельном деревянном доме. Вся проводка выполнена трехжильным кабелем с заземляющей жилой, схема щитка собрана по правилам.
Сергей56
Сообщение Сергей56 » 20 мар 2022, 01:16
Как такое возможно?
Причин тут две:
плохой контур заземления - забили один уголок в землю и посчитали этого достаточным, либо нарушился контакт в месте присоединения к контуру
замыкание фазы на заземляющий проводник, причем в любой из линии проводки, не обязательно в ванной
Ну и как правило, УЗО в электрощитке у вас при этом естественно отсутствует. Простой автомат в этом случае не отключится, так как ток для него маловат.
Такое может произойти:
в результате вкручивания самореза в стену, когда он одновременно попадает на фазу и желто-зеленый проводник PE
при нагреве изоляции и замыкании проводов в лампе освещения
КЗ фазы и жилы заземления в розетке с заземляющим контактом
вследствие замыкания в обыкновенной вилке. Изоляция фазного проводника протирается о поджимающую пластинку. А она как правило, заземлена.
Еще не доверяйте дешевым переноскам и удлинителям. Их нужно отключать в первую очередь.
И так как данный проводник подключается на общую шину заземления в щитке, то и потенциал по нему будет расходиться по всему дому и квартире.
При этом напряжение у вас будет на всех заземленных приборах.
Только ощущать вы его будете в первую очередь в ванной, там где влажно и сыро. Проверяется наличие потенциала отверткой индикатором, причем лучше использовать с неоновой лампочкой, а не со светодиодом.
Тема поднималась пользователем Anonymous 20 мар 2022, 01:16.
