Смеситель и кран это одно и тоже, или есть отличия?
Сообщение Артур » 28 окт 2020, 11:21
Часто слышу "кран в ванной", "кран на кухне", начинаешь вникать, оказывается краном называют смесители, или нет разницы?
Сообщение Дмитрий » 31 окт 2020, 14:10
Конечно разница есть! Просто простой обыватель не парится очень, и называет любое запорное устройство из которого может бежать вода - краном.
Но как правило, Кран это устройство запирающее одну "нитку" (трубу) На каждой трубе ставится свой Кран.
Смеситель это сантехническое устройство в котором смешиваются жидкости (и не только) подаваемые разными трубами, и имеющими каждая свой кран (кран-буксу) Степень открытия каждого из кранов, регулирует соотношения сред попадающих в смеситель из разных труб.
Смеситель это устройство с двумя и более подводками и кранами.
Сообщение Джанго » 10 фев 2021, 12:57
Отличия есть, основное (кстати отличие даже в ГОСТе озвучивается) кран это устройство которое (при помощи которого) можно регулировать поток (расход) жидкости, или перекрывать поток.
Кран может быть и горячей воды и холодной, газовый кран и так далее.
А вот смеситель может делать тоже самое что и кран (регулировка и перекрытие потока) плюс смешивать два потока сразу (смешиваются потоки за счёт специального устройства внутри смесителя), то есть горячую и холодную воду, это необходимое действие для регулировки температуры.
Кран не смешивает воду.
Сообщение lisita » 11 фев 2021, 14:07
Кран от смесителя отличается конструктивно и назначением.
Роман
Сообщение Роман » 11 фев 2021, 14:09
Оба этих устройства служат для открывания, закрывания труб водопровода и регулирования напора воды. В современных домах, по крайней мере в России ставится смесители, так как вода подаётся двух видов, горячая и холодная. Для получения нужной температуры эти два потока смешиваются в смесителе и пользователь получает воду комфортной для него температуры.
Роман
Кран же может регулировать только один поток, в зависимости на какой трубе он установлен. В некоторых странах на трубы ставят именно краны, для экономии воды. Там просто затыкается раковина и набирается определенное количество воды, которое там же и смешивается, что русского человека, привыкшего к нормальному использованию воды, приводит в ступор.
Сообщение lisita » 11 фев 2021, 14:10
Само слово "Смеситель" по своей сути происходит от слова "Смешивать". То есть, в смесителе происходит смешивание горячей воды и холодной воды. Смеситель используется исключительно в ванной комнате в качестве лейки для душа. Но также смеситель может состоять из лейки для душа и крана. В таком случае он выполняет несколько функций. И именно в таком виде он чаще всего используется в быту. Кран также имеет отношение к подаче воды. Но в крайне не происходит смешивание горячей и холодной воды. Один кран может быть только для одной воды, то есть горячей или холодной. Но в таком виде они сейчас встречаются довольно редко.
Игорь Петров
Сообщение Игорь Петров » 11 фев 2021, 14:10
Назначение крана заключается в том, чтобы открывать, закрывать подачу воды и регулировать ее напор. Смеситель же, в свою очередь, кроме вышеуказанных функций, обладает способностью смешивания воды.
Игорь Петров
Сообщение Игорь Петров » 11 фев 2021, 14:11
Проще говоря, при его использовании появляется возможность дозировать подачу холодной и горячей воды таким образом, чтобы она имела определенную, необходимую Вам температуру. Смеситель можно использовать и в качестве крана, но это экономически невыгодно
никитос
Сообщение никитос » 11 фев 2021, 14:11
у крана(вентиля) одна входная линия(труба) у смесителя несколько у бытовых две
