Что такое рафиксы?
Добавлено: 28 окт 2020, 11:34
Что такое рафиксы?
Что такое рафиксы?
Добавлено: 31 окт 2020, 12:55
одна из разновидностей мебельных стяжек, которые применяются в производстве различной мебели.
Что такое рафиксы?
Добавлено: 26 дек 2020, 22:50
Артём
Крепежная фурнитура (мебельная) другими словами.
Что такое рафиксы?
Добавлено: 26 дек 2020, 22:52
Артём
Одной из отличительных особенностей (в сравнении с другими мебельными стяжками, например минификсами) это простота установки, надёжность конструкции.
Стяжка рафикс может быть как в металлическом исполнении
Что такое рафиксы?
Добавлено: 26 дек 2020, 22:56
Артём
так и в пластиковом
Что такое рафиксы?
Артём
Цвет пластика может быть и чёрным и белым и кремовым, коричневым, бежевом.
Если металл, то это цинковое литьё.
Состоит из трёх элементов (частей) корпус, болт и заглушка.
Что такое рафиксы?
Добавлено: 26 дек 2020, 22:57
Артём
Благодаря стяжке "Рафикс" возможно многократная сборка и разборка мебели, плюс надёжная фиксация.
Для установки стяжки "Рафикс" достаточно приобрести дрель с фрезой, сверло, отвёртку, молоток, в общем-то всё, установка не сложная (сравнительно).
Что такое рафиксы?
Добавлено: 26 дек 2020, 22:58
Рафикс - это конструкция для сборки и крепежа мебели. Используется рафикс:
Для эксцентричной стяжки двух элементов мебели.
В качестве крепления полки.
Основными структурными элементами рафикса является эксцентрик (корпус) и шток (дюбель). Эксцентрик может быть металлическим и пластиковым, можно подобрать требуемый цвет, что важно в плане эстетичности
Рафикс имеет ряд преимуществ перед другими системами крепления мебели, так как его монтаж выполнить проще. Такую мебель при необходимости проще разбирать и собирать, не беспокоясь о повреждении конструкции. Рафикс имеет сравнительно большую стоимость, что является его небольшим минусом. Но если изготавливаете или ремонтируете мебель "для себя", я бы рекомендовал не экономить.
Что такое рафиксы?
Добавлено: 02 янв 2021, 16:18
Williamdek
Что такое жить философией? – этот вопрос Пьер Адо считает фундаментальным для каждого мыслителя, поскольку философия – это прежде всего опыт. И только тот, кто сумел сделать философию неотъемлемой и самой важной частью своей экзистенции, вправе называть себя философом. Адо воспринимает речи античных мыслителей как «духовные упражнения» античный философ не информировал, а формировал, воспитывал – на основании , а их трактаты как протрептики греч. — увещевание, философский зов, приглашение к мысли, побуждение к философии – не как к созданию законченных теорий, а как к преображению всей экзистенции в процессе размышления. “Лично я определил бы духовное упражнение, – говорит Адо, – как волевую личностную практику, предназначенную для осуществления преобразования индивидуума, самотрансформацию” . Сократовское или платоновское определение философии как “упражнения в умирании” Пьер Адо трактует следующим образом: “Упражняться в умирании это упражняться в жизни по-настоящему, то есть в том, чтобы превзойти “себя частичного и пристрастного”, возвыситься до “видения сверху”, к “универсальной перспективе”. Иными словами, философствовать – это выйти за границы субъектности, осуществить переход от индивидуального к универсальному и архетипическому.
Н.Сперанская
“Упражняться в умирании это упражняться в жизни по-настоящему”.
Ср. основанный на хадисе суфийский принцип "умри до смерти" или: "умри прежде, чем ты умрешь".
