Как самому сделать царги для детской мебели?
Говорим обо всем
Сообщение Rita » 28 окт 2020, 11:42
Прошу мужа для детей сделать маленький столик и стульчики, но он не знает, как самому изготовить царги. Высота столика планируется 50 см, размеры крышки 80 на 80 см. Как правильно произвести расчеты, где должны быть ножки стола, и сделать царги, чтобы он был устойчивым и безопасным?
Сообщение Илья Савельев » 29 окт 2020, 12:37
Стол имеет небольшую высоту, 50 см, форма столешницы квадратная - эти данные уже в пользу устойчивости изделия. Достаточно сделать только под столешницей царги из 4-х деталей, дополнительных царг, второй ряд, делать не нужно.В данном случае уместно сделать царги с закрытым креплением на шипах. Шипы будут входить в ножки стола, в одну ножку две царги. Сперва следует выпиливать шипы и проемы для шипов, совмещать их вместе, проверять устойчивость и после этого посадить на клей.
