Не хватило фум-ленты при установке эксцентриков для смесителя, что делать?
Сами смеситель хотим установить.
Мало фум-ленты, её не хватает, что можно придумать в этой ситуации?
Если в начальной стадии установки смесителя, то не выкручивайте из планки (водо-розеток) старые эксцентрики, поменяйте только отражатели и далее установка нового смесителя на эксцентрики от старого смесителя, вариант вполне рабочий.
Если эксцентрики от старого смесителя уже выкрутили, фум-ленты мало, но есть пакля (лён сантехнический), то можно использовать комбинированный вариант "запаковки" эксцентриков.
Я в начале на резьбу эксцентриков подматываю паклю и сверху пакли фум-ленту.
При этом варианте, фум-ленты нужно совсем немного, можно в принципе и вообще без неё обойтись, но к пакле нужен хотя бы герметик, или краска.
Есть ещё 1 вариант, но советую его использовать только как временный.
Нужен любой целлофановый пакет.
Разрезаем целлофан на полоски, примерная ширина полосок как у фум-ленты.
Вместо фум-ленты на резьбу подматывается целлофан.
Полоски подматываем с натягом (постоянным).
Всё, закручиваем накидные гайки смесителя, выжимаем прокладки.
Несколько дней можно пользоваться таким смесителем, затем купите фум-ленту и перепакуйте эксцентрики.
Если нужен более дешёвый уплотнитель, покупайте сантехнический лён (паклю).
Все работы связанные с заменой и установкой эксцентриков проводятся при перекрытых вводных кранах, на стояках.
Ленту фум заменяют нитью Тангит Унилок. Но самые качественные соединения в ответственных местах всегда делают с применением льна и пасты Унипак
Лучше всего иметь в наличии все типы уплотнителя — фум лента, лен, нить и анаэробные герметики
Лен самый дешевый по стоимости, по праву считается наиболее доступным уплотнителем. Он используется вместе с уплотнительной пастой. Без нее лен быстро превращается в труху (под воздействием горячей воды) или в черную слякоть (при воздействии холодной воды). Только льняное соединение с пастой надежно и долговечно.
Лен используют на любых поверхностях. В отличие от фум ленты, уплотнение льном не требует предварительной антижировой обработки поверхности — лен мотается даже на сырую или грязную резьбу. При наматывании льна требуются специальные навыки и высокая точность при выполнении «ювелирных» работ (мелкая резьба, тонкостенные фитинги). Одна из сложностей при обмотке льном — определение его правильного количества. Как избыток, так и недостаток льна приводит к протеканию соединения. Каждое волокно льна должно быть разделено, выпрямлено, а между собой пересекаться они не могут
Отличной заменой может стать широко представленная на рынке уплотнительная нить. Микроволокна нити пропитаны составом для герметизации. Микроволокна поддерживают герметичность в условиях вибраций, сильных перепадов температур. К преимуществам нити можно отнести:
● использование на любой поверхности, в том числе неочищенной и грубо нарезанной;
● эстетически привлекательный вид;
● легкое скручивание и моментальная герметизация;
● работа при диапазоне температур от -60 о С до +150 о С
