На гладкой или канонической резьбе лучше предпочесть жидкий анаэробный герметик. Он уплотняет резьбу и защищает соединение от коррозии. Попадая в закрытое узкое пространство между соединительными деталями, полимер затвердевает, обеспечивая надежную герметизацию.
Используют следующие типы жидких герметиков:
● низкопрочные — для соединения стыков, которые подвергаются большим нагрузкам;
● среднепрочные — для уплотнения стыков во время ремонтных работ;
● высокопрочные — самый надежный вид герметиков. Демонтаж укрепленных таким образом стыков невозможен.
Основное преимущество жидкого герметика состоит в его способности проникать даже в самые узкие места. Герметик прост в использовании и не требует серьезной подготовки деталей. Но демонтировать его сложно. Для разъединения зафиксированных деталей потребуются специальные инструменты и высокие температуры.
Каждый из описанных герметиков легко найти в любом сантехническом магазине и, конечно же, каждый должен быть в домашнем ремонтном наборе. Если не оказалось профессиональных материалов, а устранить течь и уплотнить соединение нужно срочно, то можно воспользоваться подручным материалом — обычным полиэтиленовым пакетом, порезанным на полоски нужной ширины.
Не хватило фум-ленты при установке эксцентриков для смесителя, что делать?
