Как сделать стену под мрамор в гостиной комнате?
Добавлено: 28 окт 2020, 12:10
Решили этим летом сделать капитальный ремонт в квартире. Одной из идей является перевоплощение гостиной комнаты в красивый зал. Планируем сделать стены в гостиной комнате под мрамор. Как воплотить в жизнь наш замысел? Какие материалы для этого следует применить?
Добавлено: 29 окт 2020, 05:50
В продаже есть огромное количество так называемой "мраморной плитки".
Размеры на Ваш выбор, более ходовые размеры это 30х30, 40х40, есть прямоугольные 30х40, 40х60-т и так далее, то есть сориентируйтесь по размерам стены.
Чем крупнее плитка, тем монолитней смотрится мраморная стена (меньше швов).
Добавлено: 28 дек 2020, 21:20
Лариса
Придать поверхностям вид натурального камня можно с продукцией San Marco. С помощью экологических штукатурок и краски вы с легкостью создадите мраморные узоры на стенах, потолке и добьетесь интересного визуального оформления.
Добавлено: 28 дек 2020, 21:21
Лариса
В природе мрамор обладает широкой цветовой палитрой: голубой, черный, зеленый, серый, коричневый, бежевый, красный, розовый и желтый (золотой). Штукатурка под мрамор способна воспроизвести все это многообразие цветов. Для марблинга (имитация мрамора на потолке, стене, другой поверхности) важно правильно подобрать краски, тогда эффект будет потрясающим и максимально натуральным.
Основной цвет задает общий фон: от него зависит, в какой гамме получится покрытие. Рекомендуется выбирать глянцевую, полуглянцевую, полуматовую краску, содержащую блеск.
Два дополнительных цвета должны быть в одной цветовой гамме, но с разной тональностью (разница в 2-3 тона).
Прожилки прорисовываются четвертым цветом.
Лариса
Для создания декора в светлых тонах за основу берут чисто белую краску или же с едва уловимой примесью желтого, розового, коричневого. В создании темного фона основную роль играет черное ЛКП, другие темные цвета с угольными оттенками. Например, создать эффект мрамора зеленого цвета можно путем сочетания черного, серо-зеленого, темного-зеленого и белого цветов.
Добавлено: 28 дек 2020, 21:22
Лариса
Имитация мрамора на стене, потолке, мебели и предметах быта выполняется с использованием доступных классических инструментов: щетинистые и круглые малярные кисти, кисточки «белка», губки, мастихин, двойная кисть.
Наносится ЛКП на идеально ровную, подготовленную поверхность. Подготовка стен проводится по следующей схеме:
Механическая очистка шпателем и жесткой щеткой. При необходимости выполняется химическая обработка антибактериальными составами и обезжиривание.
Выравнивание поверхности производится цементной штукатуркой. Если неровности глубокие, скрыть их можно листами гипсокартона.
Затем наносится несколько слоев шпаклевки.
В завершении — поверхность грунтуется. Теперь она готова к нанесению краски.
Добавлено: 28 дек 2020, 21:37
Лариса
Воспользуйтесь пошаговой инструкцией.
С помощью малярного валика на всю поверхность наносится базовый слой. Важно дать ему хорошо просохнуть: занимает процесс не менее 12-ти часов.
Следующий этап — нанесение двух дополнительных цветов. Именно они создают имитацию текстуры в общей картине. Наносить ЛКП необходимо хаотично, используя щетинистую малярную кисть. Два цвета должны образовать фактуру, сходную с рисунком мрамора.
Плавными линиями с помощью губки делается растушевка еще не высохших пигментов. Так между оттенками появляются мягкие переходы.
Мраморные прожилки прорисовываются тонкой кистью. Работа выполняется на просохшей поверхности.
Если работа не требует корректировки, наносится защитный слой. Прозрачный лак накладывают на высохшую краску: это придаст ей блеск, свойственный для настоящего мрамора, а также защитит от выгорания и растрескивания.
Добавлено: 28 дек 2020, 21:48
Лариса
Используйте в качестве примера качественное фото материала или кусочек мрамора. Это позволит добится результата, максимально близкого к оригиналу.
