Как можно улучшить звукоизоляцию ламината?
Добавлено: 28 окт 2020, 12:18
Сосед снизу слышит наши шаги , когда сняли паркет и положили на наливной пол фанеру и ламинат. Как можно это исправить?
Добавлено: 29 окт 2020, 12:33
Илья Савельев
Раз уж вы уже положили ламинат, то ковер, постелите ковер , он должен помочь.
Добавлено: 29 окт 2020, 13:01
Донна Лоза
В тапочках ходите, ногти подстригите, забейте на соседа.
вариантов море.
Добавлено: 30 окт 2020, 14:06
Irina
Нам ребята со сбакса, которые делали ремонт, посоветовали плавающую стяжку. Не разбираюсь в технических моментах, но результатом мы довольны. Ребенок бегает, прыгает, и соседи не всегда от этого в восторге. А сейчас говорят, стало значительно тише)
Добавлено: 30 окт 2020, 14:15
Slad
Irina, Вам совершенно верно все сказали и сделали. Звук передаётся через несущие конструкции, поэтому основная задача изолировать напольное покрытие от плиты перекрытия, это делается путём укладки специальных подложек. В идеале выполняется «плавающая стяжка» ( это стяжка 50мм выполненная поверх двух слоев термозвукоизоляции по 10 мм и звукоизоляционной мембраной). Это исключит слышимость практически на 100% , при соблюдении технологии.
Если дополнительную стяжку сделать не получится, тогда используйте акустическую подложку подобранную под ваш тип покрытия, проблему это на 100% не уберёт, но эффект будет.
