Идеи для маленькой гардеробной?
Хочется обустроить из кладовки гардеробную комнату (1500х1500 мм). Идеи, проекты?
Наличие кладовок в квартирах – бесценный клад для тех людей, кому всегда катастрофически не хватает места. Из кладовой сделать уютную гардеробную можно несколькими способами. Например, в панельном доме кладовую необходимо заменить на шкаф.Для этого нужно сделать такие действия:
Демонтировать двери.
Убрать в коридоре перегородку.
Сделать замер получившейся ниши.
Заказать подходящую модель шкафа, а лучше выбрать шкаф-купе.
Установить.
Установить.
Если двери будут уходить в стену или передвигаться на роликах, это позволит максимально сэкономить пространство, можно будет соединить полотно с зеркалом.
Гардеробная получится не менее привлекательной, если ее сделать по другому плану. Для создания новой функциональной зоны необходимо вынести из комнаты все предметы и обновить внутреннее оформление стенных поверхностей. Нелишним будет отремонтировать потолок. После этого мастер может приобрести большое зеркало, которое он установит на двери. Теперь останется лишь наполнить гардеробную различными отсеками.
Большое пространство необходимо выделить для длинных вещей, нельзя забывать о штанге для вешалок. Кроме этого, нужно подобрать специальные обувные подставки, верхние полки, на которых будут храниться головные уборы. Когда все делается своими руками, дизайн можно менять по личным предпочтениям.
варианты
- e60e1973b5a69af47072c95f33f1ddc9.jpg (14.85 КБ) 3572 просмотра
- 218c465702bd6dfe847a54da7946c281.jpg (15.56 КБ) 3572 просмотра
- 3f892edd93351e76bc000a7621ea13b9.jpg (16.27 КБ) 3572 просмотра
Для начала необходимо измерить площадь кладовки.
Если её размер 1х1,5 м или больше – пространство годится для обустройства гардеробной.
Теперь определимся с расположением полок: чтобы установить их по одной стороне, ширина стены должна составлять 1,3 м. Для двустороннего размещения стеллажей потребуется 1,5 – 2 м.
Гардеробная в кладовке – закрытое, непроветриваемое помещение. Чтобы сохранить одежду, следует обеспечить её вентиляцией, а для удобства переодевания – провести освещение.
Есть несколько видов "начинки" для гардеробной, и у каждой есть свои преимущества.
Каркасная. Металлическая конструкция, состоящая из стоек или хромированных труб, к которым фиксируются полки и штанги. Основание крепится к потолку и полу, поэтому каркас очень прочен. Для компактной гардеробной из кладовки это отличный вариант, поскольку конструкция не имеет "лишних" боковых стенок, занимающих ценные сантиметры.
Панельная. Система хранения, состоящая из широких панелей, которые надежно прикручиваются к стене. Именно на них параллельно друг другу крепятся полки и ящики.
Сетчатая. Современная конструкция, состоящая из легких металлических сот или решеток, которые фиксируются на стене с помощью специальных кронштейнов. Монтируются довольно просто.
Корпусная. Один из главных плюсов такой системы – возможность собрать её своими руками. Она устойчива, эстетична. Для каждой группы одежды и аксессуаров можно выделить своё место. Её недостаток в том, что боковые перегородки занимают полезную площадь.
вариантов много , в интернете еще больше)
- garderobnaya-iz-kladovki_5dc065e3ac73e-t_c.jpg (55.66 КБ) 3568 просмотров
- garderobnaya-iz-kladovki_5dc0a252a88a6-t_c.jpg (210.59 КБ) 3568 просмотров
При выборе системы хранения, стоит учитывать вес и прочность конструкции – выдержат ли полки всё необходимое? Кроме того, следует обращать внимание на мобильность системы – планируется ли её транспортировка? Понадобится ли её модификация?
Когда выбрали материал для начинки, необходимо спланировать размещение полок и вешалок таким образом, чтобы пользоваться гардеробной было удобно
На выбор конфигурации в первую очередь влияют размеры кладовки. Самый компактный (и менее вместительный) вариант – размещение по одной стене. При удачно продуманной планировке полок и ящичков малая площадь не станет проблемой, а позволит уместить все вещи и организовать в мини гардеробной идеальный порядок.
Если кладовка длинная, то лучше всего расположить системы хранения в форме буквы "Г". Помимо одежды и обуви, в ней можно хранить и более крупные предметы: дорожные сумки, сушилку для белья, объемные коробки или пакеты с сезонными вещами. Ширина полок должна быть такой, чтобы оставалось узкое расстояние для прохода в дальний угол гардеробной.
Для более вместительных кладовых оптимальна внутренняя организация в форме буквы "П", когда задействовано три стены.
Маленькая симметричная кладовка позволяет расположить полки по диагонали. Треугольное (угловое) размещение не слишком функционально, но иногда это единственный выход.
- garderobnaya-iz-kladovki_5dc0993404fe1.jpg (182.23 КБ) 3565 просмотров
- garderobnaya-iz-kladovki_5dc09925cc984.jpg (103.91 КБ) 3565 просмотров
Оснащенная подсветкой гардеробная из кладовки – это совсем иной уровень удобства, нежели маленькое полутемное помещение. Благодаря свету, пользоваться гардеробной становится в разы проще и приятней. Один из самых бюджетных вариантов – светодиодная лента с автоматическим включением при движении человека. LED-лампы очень яркие, безопасны для замкнутого пространства, их легко установить в любом удобном месте.
Помимо лент, можно использовать небольшие потолочные светильники или точечные споты с поворотным механизмом. Главное, чтобы электроприборы не мешали доставать белье и одежду.
Отсутствие циркулируемого воздуха в гардеробной грозит появлением плесени, моли и неприятного запаха. Поэтому желательно оборудовать помещение вентиляцией. Кладовка обычно граничит с гостиной, спальней или санузлом, поэтому для циркуляции воздуха делается отверстие в стене и прикрывается решеткой. Удаляется воздух через щель под дверью или переточную решетку.
Более сложный способ – монтаж специальных устройств: воздухоотводов. Для этого во время ремонта приглашаются профессионалы, которые проводят в гардеробную отдельную линию вентиляции.
- garderobnaya-iz-kladovki_5dc0208b87c57.jpg (178.56 КБ) 3561 просмотр
