Как понять, что обувь мала/велика/по размеру?
Обувь велика, если:
Супинатор находится не под сводом стопы, запас более 1 -1,2 см.
Обувь мала, если:
Супинатор находится не под сводом стопы, пальчики выступают за край обуви (к сожалению, это можно увидеть только в открытых сандалиях), обувь натирает мозоли или красные полосы, ребенок поджимает в обуви пальцы.
Обувь подобрана по размеру:
Супинатор под сводом стопы, запас около 1 см
Обувь мала, если:
Я когда покупаю с ребенком обувь закрытую, прошу его большой палец немного приподнять вверх и щупаю, если обувь тоньше, например кроссовки прощупываю так , если пальчики не доходят до конца обуви немного, то покупаю, если впритык, то берем на размер больше.
Кира
Если какую-то конкретную пару обуви, попробуйте всунуть палец между ногой и задником, получится - значит, запас есть.
Ангелина
Измеряю ногу ребенка вот такой линейкой с алиэкспресс потом достаю стельку и измеряю её этим же девайсом. Если стелька не вынимается, то сантиметром.
Маша
Чаще всего видно по следу от пальцев на стельке, когда обувь впритык. Палец в задник тоже засовываю, чтобы понять, есть там пространство или нет. Но в целом, всегда знаю длину стопы - ставлю на бумагу и отмечаю чёрточками, мой ребёнок даётся мерить какие угодно части своего тела, и очень любит мериться ))
Лола
Как и многие, смотрю по отпечатку на стельке. Если прям совсем уже близко к краю, значит пора присматривать новые.
Чтобы понять, что размер сандаликов подобран правильно, посмотрите, совпадает ли супинатор со сводом ноги. Если супинатор находится не под сводом, а нога слишком свободно двигается – обувь велика, запас превышает 1-1,5 см. Если положение супинатора неправильное, при этом пальцы ребенка поджаты – обувь мала. Если малыш жалуется на боль или вы обнаружили на ногах мозоли, то, конечно, размер подобран неверно.
Дуня
В маленькой обуви ребёнок будет прихрамывать
Алёна
Если обувь большая, то будет хлюпать , а вообще перед покупкой палочкой стопу ребёнка измерите и при покупке не ошибётесь
