Что делать, если лак на мебели облупился?
Мебель старая. Протерли влажной тряпкой от пыли и грязи. И лак на треть просто слез с поверхности
Лакированая мебель, тем более старая, не любит мокрой тряпки. Если лак местами снялся, а не просто потрескался, значит, восстановить все лаковое покрытие будет трудно. Например, антикварщики знают способы восстановить "свежесть" старой лакировки парами спирта - там все основано на том, что они воздейстувуюь на смолы в составе старого лакового покрытия и оно может частично восстановиться. Но это возможно только для растресканного покрытия, а не такого, части которого отсутствуют. В Вашем случае нужно применять более радикальные методы - мелкую шкурку для обработки всего оставшегося покрытия, тем более оно склонно к тому, чтобы развалиться. Потом, после обработки, выбираете подходящую по цвету мастику или лак специальный - матовый или глянцевый, смотря какой был первоначальный, и возможно добиться вполне приличного эффекта и на старой мебели.
В дальнейшем лаковое покрытие не протирают мокрой тряпкой - а обрабатывают хорошими полиролями с воском (вощить надо), это очень хорошо его сохраняет от пересушивания.
Лак надо полностью удалять с поверхности, реанимировать его тем более он отходит пластами, на получится.
Мебель лучше разобрать на щиты, далее снять фурнитуру.
Лучший (он же самый быстрый) вариант, это использование химического метода удаления лака.
Для снятия лака необходимы следующие инструменты:
полиэтиленовая плёнка;
фен, который применяется именно в строительной сфере;
паяльная лампа;
жёсткая металлическая щётка;
мягкая губка;
кисточка;
респиратор вместе с маской для защиты;
специальный химический состав, смывающий всё;
очки;
перчатки из резины;
наждачная бумага;
шлифовальная шкурка.
паяльная лампа;
мягкая губка;
кисточка;
очки;
перчатки из резины;
наждачная бумага;
Важно не забыть о хлопчатобумажном костюме, который защитит наружные слои кожи от попадания активных веществ. Маска и очки, резиновые перчатки также относятся к обязательным требованиям для тех, кто задумал снять старый материал
Химический
Это эффективное решение для проведения процедуры в домашних условиях.
Этапы снятия лака с мебели можно описать так.
Первый – подготовка. Он предполагает, что, согласно инструкции, порошки разводятся с определённым количеством воды. Для получения густой и однородной консистенции разводят друг с другом все компоненты, входящие в состав. Гелевые составы держатся на поверхностях легко, даже на вертикальных. Снимая его, тоже можно не беспокоиться о результате.
Смывка. На мебель наносится пастообразное вещество. Ключевой этап в процессе. Для нанесения рекомендуется использовать обычную кисть. Поверхность обрабатывается толстыми слоями. Движения осуществляются в одном направлении, тогда не придётся обрабатывать поверхность повторно.
Далее идёт нанесение специальных плёнок. Данный шаг необходим для усиления эффекта от смывки. Для этого берём плёнку из полиэтилена, и накрываем ей обработанную поверхность. Плёнку нужно оставить на этом месте, не более чем на 1 час. Но лучше оставить всю конструкцию на 3-4 часа. Качество самого лака и толщина покрытия из него определяют, сколько точно времени надо потратить в том или ином случае. Плёнка удаляется, когда этап завершён. Получаем идеальную полированную поверхность. Снимать плёнку нужно после появления тёмно-коричневого оттенка. Само лакокрасочное покрытие в этот момент вздувается.
Далее переходят к удалению лака. Если предыдущие шаги сделаны правильно, то данный момент не доставит никаких хлопот. Просто берём шпатель и избавляемся от оставшихся частичек материала. Следом берут бумагу из наждачки, ей несколько раз проходятся по основанию из древесины. Это позволяет удалить части материала, которые остались после предыдущей обработки. Снять полировку с мебели не так уж сложно.
Желательно использовать шпатель, у которого нет острых краёв. Если инструмент новый, его рекомендуется отточить. Иначе будет повреждена сама мебель, требующая очистки. Для этой работы больше всего подходят пластиковые инструменты.
Химический
Мебель лучше разобрать на щиты, далее снять фурнитуру. Лучший (он же самый быстрый) вариант, это использование химического метода удаления лака.
Насколько бы аккуратно ни обращались с мебелью, в процессе ее эксплуатации возникают потертости, царапины, пятна и другие мелкие дефекты. В этом случае у хозяев возникает вопрос, как обновить мебель своими руками. Существует много способов восстановить лаковое покрытие: Когда полированная поверхность теряет блеск или появились мелкие пятна, следует воспользоваться любым средством по уходу за деревом, в состав которого входит апельсиновое масло. Для равномерного нанесения необходимо воспользоваться пульверизатором. Затем средство равномерно растирают по поверхности хлопчатобумажной тряпкой.
Другим способом устранения пятен является использование специального ретуширующего маркера, денатурированного спирта и воска. Сначала поверхность обезжиривают слабым раствором моющего средства для посуды. Когда влага высохнет, тампон смачивают спиртом и натирают пятна. Если царапина глубокая, лак не восстановит свой цвет. В этом случае используют маркер. Чтобы придать блеск, поверхность покрывают воском и натирают тряпкой.
Если мелкие царапины образуют неровности, зачищать их лучше пилочкой для ногтей. Она позволяет выполнить работу более деликатно в сравнении с наждачной бумагой. Когда древесина набухает от попавшей на нее влаги, необходимо смешать соль с оливковым маслом и натереть проблемное место. Оставить смесь на полчаса на поврежденном участке. Соль абсорбирует влагу, а олива придаст волокнам эластичность. После высыхания кашицу удаляют, покрывают воском и натирают полиролью.
Если подлежит реставрации мебель со сколами, используют шпатлевку по дереву. Лучше подбирать цвет на месте, купив светлое средство и добавляя в него колер. Замазывается место скола и прилегающая поверхность. Когда шпатлевка высохнет, ее шлифуют мелкозернистой наждачкой.
