Что делать, если лак на мебели облупился?
Освежить полироль на старой мебели допускается с помощью таких смесей: 2 части скипидара, 2 части льняного масла, 1 часть уксуса перемешивают и наносят тампоном на дефекты или потертости. 25 частей скипидара, 15 частей спирта, 1 часть 10%-ного мыльного раствора, 5 частей олифы, 4 части шеллака и 45 частей воды тщательно перемешивают. Используют средство в холодном виде. Лучше всего наносить смесь фланелевой тряпкой.
Когда мебель имеет значительные повреждения, возникает вопрос, как снять старый лак с деревянной поверхности. Причинами могут стать: растрескивание покрытия; большое количество мелких повреждений, которые портят внешний вид; глубокие трещины и пр. Для снятия старого лака с мебели используют специальные химические средства или удаляют покрытие механическим способом. Первый вариант предпочтительнее, поскольку он удаляет лак без повреждения древесины. К механическому воздействию прибегают в тех случаях, когда на поверхности образуются глубокие сколы и трещины. После удаления старого лака и реставрационных работ мебель обязательно заново покрывают слоем защитного средства. Выбирать его следует правильно, чтобы не испортить внешний вид дерева.
Для восстановления лакокрасочного покрытия используют следующие материалы: шеллачная политура; нитроцеллюлозный лак; пентафталевый лак. Первый материал позволяет подчеркнуть фактуру дерева, он придает оригинальный оттенок поверхности. По консистенции он аналогичен воде. Для реставрации на дерево наносят 40-60 слоев. Это позволяет получить исключительную глубину цвета.
Нитроцеллюлозный лак используют для реставрации больших поверхностей. Его наносят с помощью специального распылителя, который равномерно распределяет средство по поверхности с большой скоростью. В противном случае капли будут застывать каждая отдельно. Нанесение с помощью простых распылителей приведет к образованию воздушных пузырьков. Для покрытия мебели пентафталевым лаком не нужно иметь специальные инструменты или соблюдать особые техники. Это делает данное средство оптимальным для использования в домашних условиях. Минимальное количество слоев равняется четырем. Для получения полуматовой поверхности используют тампон. Глянцевого эффекта добиваются с помощью кисти и финишной шлифовки
Перед неопытным пользователем может встать вопрос, как снять лак старой мебели. Чтобы полностью удалить лакирующее покрытие, используют смывку. Она представляет собой специальный химический состав, предназначенный для размягчения и удаления лакокрасящего средства. При выборе необходимо обращать внимание на консистенцию смывки. Когда планируется очищать горизонтальные поверхности, используют жидкое средство. Для удаления лака с вертикальных деталей следует выбирать гелеобразную или пастообразную смывку. Если очищают большую площадь, стоит взять порошкообразное средство, поскольку оно дольше хранится.
Не все знают, как покрыть мебель лаком. Сначала следует прогрунтовать поверхность, чтобы закрыть микропоры в древесине. Это поможет снизить расход лака. Грунтовать можно жидким воском или специальными средствами. Используют и такие составы: пчелиный воск, растворенный в скипидаре; смесь древесной пудры и клея ПВА; просеянный мел, смешанный с водой с добавлением колера. Грунтовку наносят с помощью кисти, а когда материал просохнет, его снова шлифуют. Затем приступают к лакированию. Данный процесс выполняют кистью, движения должны быть плавными, чтобы равномерно распределить лак по поверхности. Поскольку в процессе ремонта и восстановления лакового покрытия используют различные средства, то в зависимости от типа выбранного вещества требуется такое количество слоев, которое указано в инструкции. Каждый последующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего. В конце обязательно нужно использовать полировку, можно применять готовые средства или сделанные самостоятельно.
Еще одним способом реставрации является декупаж лакированной поверхности. Он позволяет придать мебели необычный вид, сделать ее в любом стиле и гармонично вписать в различный дизайн интерьера.
Декупаж представляет собой способ декоративного оформления, основанный на наклеивании вырезок из бумаги или других материалов на поверхность предмета и покрытия их лаком для сохранности и эффектности. Для работы понадобятся: рисунок, нанесенный на бумагу; клей; плоская кисть; губка; акриловый лак.
Существует несколько техник: Классическая. Изображение наносят на поверхность сухим, влажным или горячим способом. Затем его покрывают лаком и шлифуют. Обратный декупаж. Картинку наносят с обратной стороны изделия. Художественный декупаж. Рисунок и фон создают единое полотно. Декопач. Вся поверхность мебели оклеивается бумагой.
Объемный декупаж. Создание рельефной росписи. Чтобы нанести изображение на мебель, поверхность следует подготовить. Для этого частично удаляют полировку или лак наждачкой. Мелкие дефекты заделывают затиркой или шпатлевкой, грунтуют и дают поверхности высохнуть. Затем вырезают рисунок и с помощью специального клея фиксируют изображение. Поролоновой губкой разглаживают поверхность, чтобы удалить воздух и заломы. Чтобы закрепить изображение, наносят слой лака. После полного высыхания процедуру повторяют. При необходимости лакируемую поверхность полируют средством на основе воска.
Тема поднималась пользователем Anonymous 21 мар 2021, 02:04.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 2491 Просмотры
Последнее сообщение Стефания
