Как и чем удалить пятна зелёнки с мебели (дерево)?
Сообщение Rita » 02 ноя 2020, 21:42
Как-то неудачно открыли пузырёк с зелёнкой, часть пролили на мебель (деревянную) как и чем удалить зелёнку с деревянной поверхности?
Сообщение Артур » 03 ноя 2020, 20:19
Смочить ватный диск спиртом или перекисью водорода, протереть.
Если пятно не оттирается, попробуйте по-другому: сделайте кашицу из воды и крахмала в соотношении 1:2 и нанесите ее на зеленку. Оставьте смесь до полного высыхания, а затем вытрите ее мягкой сухой губкой. Еще вариант, смешать уксус и соду в соотношении 1:1 и протереть этим раствором.
Сообщение MamaSofii » 08 дек 2020, 08:26
Если пятно свежее, то все просто – берем ватный тампон или салфетку, и просто стираем зеленку. Как правило, мебель покрыта лаком, и быстро зеленка не впитается.
Сообщение MamaSofii » 08 дек 2020, 08:27
Если зеленка уже подсохла, но речь идет о лакированной древесине, то тут поможет следующий способ:
1) Берем пищевую соду и полностью засыпаем пятно. Затем, сверху льем уксус (9%). Соотношение – 1:1.
2) После того, как уксус среагирует с содой, ждем окончание этой реакции, то есть, прекращения шипения.
3) Удаляем ненужной ветошью остатки зеленки и содово-уксусного состава.
Второй способ еще проще – наносим на пятно лак для ногтей (без ацетона!), ждем несколько минут и удаляем тряпкой остатки.
Сообщение Анна1980 » 11 дек 2020, 13:21
Отмыть зеленку со стола, как и с любой другой деревянной поверхности, проще всего сразу, пока она не успела впитаться и засохнуть. Немаловажную роль также играет наличие и тип покрытия мебели из натурального дерева:
Нелакированная поверхность.Единственный способ избавления от следов зеленки в этом случае — шлифовка поверхности либо замена испорченной детали.
Сообщение Анна1980 » 11 дек 2020, 13:22
Лакированная поверхность.
Слой лака надежно защищает древесину от проникновения красящего вещества, поэтому оттереть зеленку с лакированной мебели вполне реально. Для этого необходимо равномерно посыпать пятно обыкновенной пищевой содой, а затем сбрызнуть уксусом. Вещества вступят в реакцию, сопровождающуюся характерным шипением, после чего их остатки удаляются мокрой тряпкой вместе со следами зеленки.
Сообщение Анна1980 » 11 дек 2020, 13:23
Ламинированная поверхность.
Некоторые виды мебели и паркета имеют специальное покрытие, которое защищает древесину, но при этом достаточно уязвимо к раствору зеленки. С деревянной мебели с ламинированным покрытием пятна выводятся тяжело, и не всегда их можно удалить полностью. Самым эффективным средством для этого является лимонный сок, смешанный со спиртом. Данный раствор нужно нанести на ватный диск и постепенно растирать пятно от краев к центру.
Сообщение Анна1980 » 11 дек 2020, 13:24
