Как выращивать аспарагус на гидропонике?
Сообщение Борис » 18 дек 2020, 06:33
Гидропонный способ выращивания спаржи обладает тем преимуществом, что дает возможность собирать урожай в любое время года. Как свидетельствуют проведенные за рубежом исследования, наибольшее значение гидропонная выгонка спаржи может иметь в период с ноября до конца февраля. Этот метод позволяет проводить сбор побегов с меньшими затратами труда и снизить потери, связанные с уборкой.
Для гидропонной выгонки пригодны двухлетние корневища, выращенные в открытом грунте. При их выращивании можно применять более плотную схему посадки, чем на обычных плантациях.
Зарубежные специалисты рекомендуют для гидропонной выгонки гибриды спаржи Лимбрас 10х Лимбрас 18. Выкопанные корневища обмывают сильной струей воды и помещают в контейнеры площадью 1 м2.
Вода в контейнерах может быть стоячей или проточной. В период выгонки температуру воды и воздуха необходимо поддерживать в пределах 18—24°С.
Перед выгонкой корни спаржи оставляют необрезанными, обрезают на расстоянии 20 см от верхушки корневища или же сильно укорачивают (на расстоянии 10 см от верха корневища). Цель такой обрезки — разместить как можно большее число корневищ на единице площади.
Урожай побегов тем выше, чем больше масса корневища. Для выгонки отбирают корневища мужских растений, корневая система которых не имеет повреждений. Как показывает практика, выгонка в проточной воде дает лучшие результаты, поскольку в стоячей воде содержание кислорода недостаточно и она быстро загрязняется.
К сбору побегов можно приступать через 10—12 дней после начала выгонки. Ежедневный прирост побегов составляет 21—30 мм, и они достигают достаточной длины за 8—9 дней. Собирают побеги обычно один раз в два дня.
Продолжительность выращивания спаржи в гидропонной культуре составляет 40—45 дней.
Урожай побегов в значительной мере зависит от возраста корневищ. Согласно результатам исследований, для выращивания побегов этим способом наиболее пригодны двух-трехлетние корневища спаржи.
Правильный выбор сорта и использование хорошо развитых корневищ позволяют получать 12—13 кг побегов с каждого квадратного метра площади. В пересчете на одно растение это составит 200—250 г.
При соблюдении соответствующих условий выгонку спаржи можно осуществлять в течение всего года. По мнению зарубежных специалистов, урожайность 10—13кг/м2 можно считать удовлетворительной. Считается, что температура 20°С оптимальна для выгонки спаржи в гидропонной культуре. При выращивании в грунте необходимых для выгонки двухлетних корневищ следует проводить поливы питательным раствором.
