Тканевые потолки: плюсы и минусы, помогите выбрать?
Сообщение Елена Свиридова » 03 ноя 2020, 12:48
Добрый день, кто устанавливал себе тканевые натяжные потолки, помогите в них разобраться, стоит ли их устанавливать?
Тканевые потолки плюсы и минусы, помогите выбрать?
Сообщение Борис » 05 ноя 2020, 21:07
Тканевый натяжной потолок – полотно из полиэстеровой нити, пропитанное полиуретаном. Бывает только матовым. Выделяется шершавой поверхностью, напоминающей штукатурку. Смотрится роскошно, но из-за своих особенностей подходит не для всех помещений.
Сообщение Борис » 05 ноя 2020, 21:08
Наиболее приметные достоинства тканевых натяжных потолков:
Ширина рулонов, достигающая 5 м, благодаря чему полотно подходит для безукоризненного оформления больших помещений. Из-за этой особенности тканевые потолки часто называют бесшовными.
Прочность, в 16-17 раз превосходящая таковую у ПВХ-плёнки. По этому параметру полиэстеровое полотно приближается к традиционным методам отделки. Кроме того, тканевые потолки подходят и для неотапливаемых помещений, спокойно выдерживая перепады температур и морозы (до -35°C).
Внешний вид тоже вызывает ассоциации со штукатуркой. Этому способствует шероховатая фактура и отсутствие глянца. Ну а те, кого смущает относительно скромная цветовая палитра стандартных полотен, всегда смогут перекрасить их в нужный цвет – тканевый натяжной потолок выдерживает до пяти окрашиваний без изменения своих свойств.
Монтаж без нагревательных устройств исключает появления неприятных запахов, в то время как после натяжения ПВХ-полотен на протяжении недели трудно удержаться в помещении без интенсивного проветривания.
Стоимость тоже относится к плюсам, ведь монтаж полотна обходится значительно дешевле, чем традиционные методы отделки.
Сообщение Семён » 05 ноя 2020, 21:09
Недостатки тканевых натяжных потолков менее многочисленны. К ним относят:
Невозможность удерживать воду, что связано с пористой структурой ткани.
Необходимость замены полотна в случае его повреждения, ведь оно не подлежит восстановлению.
Сложность в уходе. Если на потолке появятся пятна и разводы, их будет сложно устранить, ведь ткань допускается чистить только сухим способом.
Сообщение Семён » 05 ноя 2020, 21:10
К неоднозначным качествам натяжных потолков относят их паропроницаемость. Дышащий материал обеспечивает циркуляцию воздуха между полотном и черновым потолком. С одной стороны, это хорошо: в сухих помещениях такое свойство гарантирует сохранность скрытых коммуникаций и перекрытий. Но в ванной или на кухне это достоинство превращается в недостаток, ведь влага может накапливаться в пространстве между основным и натяжным потолком.
Сообщение Rita » 24 ноя 2020, 20:34
Тканевые потолки слывут тонким, но весьма прочным полотном. Из-за своей матовой фактуры они смотрятся дорого и создают впечатление идеально выровненных потолков. Потолок из таких материалов считается безопасным для здоровья и не выделяет "токсичных" веществ. Перепады температуры так же ему не страшны (тканевый потолок выдерживает от -40 до + 80 С).
Сообщение Rita » 24 ноя 2020, 20:38
высокая стоимость полотна, сложность в уходе- протереть тряпкой или почистить пыль любым пылесосом вам не удастся, нужна определенная модель, и в случае, если вас затопит сосед сверху, вам не удастся сохранить прежнее состояние потолка, материал не выдержит нападков воды.
Сообщение Николай » 24 ноя 2020, 20:39
Тканевые потолки — более прочные, чем пленочные, и не так боятся механических повреждений. Однако в уходе за ними требуется соблюдение следующих правил:
Чистка тканевого полотна осуществляется без моющих средств.
Для удаления пыли используется щетка с мягкими и длинными ворсинками.
При очистке с помощью пылесоса нельзя допускать прикосновения щетки к покрытию. Сам прибор должен быть включен на минимальную мощность.
Сообщение Николай » 24 ноя 2020, 20:41
В отличие от пленочных натяжных потолочных изделий, тканевые мыть не рекомендуется. Но это можно делать при наличии сильных загрязнений. Уход за тканевыми натяжными потолками обычно осуществляется без применения различных химических средств, поэтому используем хозяйственное мыло.
В теплой воде растворяем немного стружки мыла. Раствор должен получиться низкой концентрации. Смачиваем небольшой скрытый участок для проверки реакции полотна. Некачественный материал может терять цвет или деформироваться. Если реакция — нормальная, наносим раствор на загрязнение и слегка трем. Учтите, сильно тереть не нужно во избежание повреждения ткани.
Сообщение Артур » 24 ноя 2020, 20:43
Основной минус — отсутствие возможности повторного монтажа ткани. Нельзя натянуть потолок, решить, что фотопечать смотрелась бы лучше, демонтировать его для нанесения рисунка, а затем установить вновь. Если интерьер выглядит незавершённым из-за монохромного потолка, то вариантов немного: ручная роспись или новая ткань.
Также к недостаткам стоит отнести следующие нюансы: ограниченное количество «родных» галтелей для оформления классических интерьеров, сложности с креплением произвольных декоративных элементов; необходимость избегать стыков полотна, чтобы не применять специальные накладки; эксплуатация в помещениях с умеренной влажностью, иначе вероятно появление грязных разводов.
