Кромка не вся отклеилась, а частично.
Чем и как можно подклеить ту самую кромку, или кромку лучше полностью заменить, как правильно?
Отклеилась кромка ПВХ на мебели, чем и как её можно подклеить?
Кромка ПВХ может быть самоклеящейся, то есть на ней уже есть клеевой слой и его надо просто "реанимировать".
Нужен лист плотной белой бумаги, бумага с печатью, или надписями не подойдёт, всё это может перейти на мебель.
Далее нужен утюг, прикладываем кромку к торцу, далее между утюгом и кромкой бумага.
Затем нагреваем утюг и довольно сильно прижимаем его к бумаге, то есть "проглаживаем" кромку.
На одном месте лучше долго не останавливаться, ПВХ может расплавиться из-за высокой температуры, достаточно прижимать утюг буквально 2-4 секунды.
Если клей реанимировать не возможно, то отгибаем кромку и очищаем её от остатков старого клея (можно в начале ножом, затем растворителем).
Если на торце мебели есть остатки клея, удаляем и их.
Далее нужно обязательно обезжирить кромку (я обезжиривал спиртом) и при необходимости торец мебели на который она наклеивается.
Приклеить кромку можно на многие виды клея, включая клеи-расплавы, а можно на клей из серии "жидкие гвозди".
