Перед тем как начать изготовление кровати парящего типа, стоит разработать чертежи. Чертеж делается на большом ватмане, на нем можно с легкостью разметить расположение каждого элемента спальной конструкции, отметить размеры.
Если вы не изготавливали мебель самостоятельно, то это дело будет сложное, но вполне осуществимое. За основу можно взять один из чертежей, представленных на фото.
А вот с размерами определяйтесь сами. Нужно решить какого типа будет кровать – односпальная или двуспальная. Если двуспальная то ширина ее должна быть 1,5 метра, а лучше два метра. Отталкивайтесь от размера матраса.
Как изготовить кровать без ножек (подножья) - висячую в воздухе?
чертеж
- Razmetka-chertezha.jpg (52.49 КБ) 1527 просмотров
- CHertezh-karkasa.jpg (59.27 КБ) 1527 просмотров
Когда чертежи готовы, с размерами все решено, можно приступать к подготовке нужных материалов и инструмента. Для парящей кровати, как для других мебельных предметов спального типа потребуются следующие элементы для изготовления:
деревянная доска с размером 200х20х2 см, для боковой стенки кровати;
деревянные бруски для каркаса, размеры досок подбираются самостоятельно;
фанерная доска для основы каркаса, можно взять с размерами 2,5х2 метра;
светодиодная лента с размером около 7 метров, ее нужно будет установить под каркас;
доски с замками для установки с боковых сторон каркаса, изголовья – 4 штуки;
шканты для крепления боковых стенок изделия;
саморезы для крепления всей конструкции;
уголки металлические;
заглушки под цвет дерева;
ПВА клей;
морилка, лак;
краска;
матрас, постельные принадлежности.
Потребуется инструмент, с помощью которого будет осуществляться весь процесс изготовления кровати:
шуруповерт;
дрель;
электрический лобзик или ножовка;
отвертка;
молоток;
рулетка для измерений;
уровень;
карандаш;
малярные кисти для отделочных работ.
ПВА клей;
морилка, лак;
краска;
шуруповерт;
дрель;
отвертка;
молоток;
уровень;
карандаш;
Процесс изготовления кровати:
первым делом изготавливаем каркас изделия, он устанавливаться снизу. Его размер подбирается самостоятельно, в зависимости от того, на сколько человек будет рассчитано спальное место, если на двоих, то каркас делайте больше. Его нужно сделать из дерева. На этом этапе вам потребуется помощь электролобзика, шуруповерта. Все скрепляется саморезами; по бокам каркаса из досок делаем раму. Доски следует установить по бокам, прикрепить при помощи саморезов, предварительно их смазываем ПВА клеем или шпаклевкой, это обеспечит прочное фиксирование этих элементов. На углах устанавливаем заглушки, они скроют некрасивые щели; можно самостоятельно из доски сделать изголовье, оно придаст изделию богатый вид; когда изделие будет готово, при помощи наждачной бумаги или шлифовального станка зачищаем всю древесину, чтобы в дальнейшем ее можно было покрыть краской или лаком;
после зачистки оформляем кровать лаком или морилкой;
когда все высохнет, на каркас можно будет постелить матрас, заправить простыни, одеяло;
дополнительно можно постелить красивый текстиль. Оригинальное покрывало, необычные подушки, накидки придадут спальному месту оригинальный стиль;
изголовье можно обить красивым текстилем, кожей, декоративными элементами. Это придаст кровати богатый вид.
готовое изделие можно использовать по назначению.
Главное, составить правильно чертеж по фото, выбрать размеры и хорошо все скрепить.
