Как изготовить кровать без ножек (подножья) - висячую в воздухе?
- 61b0b85f2e16d1058fe18f1ab82d074b.jpg (18.35 КБ) 2438 просмотров
Для такой кровати понадобится металлический каркас. Практически на всю внутреннюю часть. Кроме того, стена должна быть железобетонная. И каркас нужно крепить, просверливая ее болтами насквозь. Если на краю кровати двое взрослых займутся любовью, усилие отрыва каркаса от стены в верхней точке будет не меньше пятисот килограмм.
А зачем такая вообще нужна ?
кстати , да ................что на такой кровати можно делать ююНазар писал(а): ↑04 ноя 2020, 19:56Для такой кровати понадобится металлический каркас. Практически на всю внутреннюю часть. Кроме того, стена должна быть железобетонная. И каркас нужно крепить, просверливая ее болтами насквозь. Если на краю кровати двое взрослых займутся любовью, усилие отрыва каркаса от стены в верхней точке будет не меньше пятисот килограмм.
Роман
Парящая кровать – это необычное спальное ложе, которое придаст дизайну необычный внешний вид. Многие производители предлагают множество вариантов этой модели, которые станут уникальным местом в жилом помещении.
Роман
воздушное спальное ложе обладает рядом функциональных особенностей:
красивый внешний вид всего помещения. Достаточно установить эту кровать в комнату, которая обладает классическим стилем, ее дизайн сразу преобразится, станет необычным;
уютное спальное ложе — обычно эти изделия имеют большое спальное место, рассчитанное на двоих;
подсветка снизу, обеспечивает дополнительное освещение пола в ночное время, а также придает кровати необычный дизайн;
каркас изделия плотно крепится к стенке, поэтому опора незаметна, что в результате обеспечивает летящий вид всего изделия;
это спальное ложе можно использовать как для супружеской пары, для взрослого или для подростков.
Летающая кровать обладает уникальными способностями, со стороны можно подумать, что она парит в воздухе, но это не так. Ее конструкция устроена так, что опора спрятана. Часто изделие комплектуется подсветкой, которая придает изделию красивый вид. В продаже эта модель встречается не так часто, поэтому ее зачастую изготавливают самостоятельно. Но если вы решили ее купить, то рассмотрите ее достоинства и недостатки.
Положительные стороны:
если эту конструкцию сравнивать с другими спальными моделями, то она устанавливается вплотную к стене, что создает видимость, как будто она висит на стене. За счет плотного прилегания к стене спальное ложе не шатается, не раскачивается;
изделие выглядит современно, практично, универсально. Его можно использовать как для взрослых, так и для подростков;
придаст спальни необычный дизайн. Будет отлично сочетаться с необычным стилем интерьера;
модели этого вида могут иметь необычные варианты. Многие фото этих изделий свидетельствуют о разных вариациях конструкций парящих кроватей.
Недостатки конструкций:
под спальным местом нет возможности обустроить место для хранения вещей. Это связано с тем, что место под кроватью предоставлено общему обзору;
установить это изделие собственными руками будет достаточно сложно, поэтому часто приходится обращаться за профессиональной помощью.
Руслан
Конструкции этого типа кроватей изготавливаются из разных видов материала. В продаже можно встретить различные типы этих моделей, завораживающие своим видом, конструктивными особенностями. Но стоит внимательно относиться к материалу, потому что кровать должна обладать высоким износом. Для этих моделей применяются несколько основ для изготовления:
дерево — в основном все эти кровати производятся из деревянной основы высокой прочности. В качестве основания применяются разные виды дерева – вишня, орех, дуб, сосна. Эти типы дерева обладают высокой прочностью, они способны выдержать более 100 килограмм;
металлическая основа — производители изготавливают спальную мебель парящего типа из металла. Эти конструкции имеют прочные крепления к стене, обеспечивающие фиксирование спального места;
комбинированные — в продаже могут встречаться модели, имеющие элементы из дерева и металла.
