Как сделать мягкое изголовье для кровати своими руками?
Роскошно выглядит кровать с мягким изголовьем с ромбическим рисунком. Но цена на такие кровати кусается, слишком дорого. Если постараться, то эту роскошь можно сделать своими руками и не так сложно как кажется. Многие видели наверное, как обиваются входные двери, тот же самый алгоритм работы. Можно для обивки взять ткань, кожу и даже современный дерматин.
Каркас для изголовья можно оставить от старого изголовья или изготовить фанеры, ДСП, МДФ, это не принципиально, даже деревянную раму можно обить досками тоже сгодится. Важно, чтобы каркас был надежным, все равно он будет обшить другим материалом.
Самая трудная, кропотливая работа это сделать разметку под отверстия для крепления ткани. Разметка делается на полотне будущего изголовья с помощью угольника и метровой линейки. Расчертить на одинаковые ромбы, в углы будут крепится винты-основа под пуговицы или пришиваться пуговицы. В качестве шаблона для разметки можно взять перфорированную плиту Pegboard, очень удобно.
Мягкое изголовье – новый дизайн вашей спальни
Изголовье такой кровати полностью обтянуто тканью, под которой помещен мягкий поролон. Для большей декоративности применяются различные методы стяжек. Такие кровати довольно дорогие, но хорошая новость в том, что для этого не нужно приобретать новую кровать. Нужно только сделать новое мягкое изголовье – видео и мастер-класс помогут вам в этом.
Даже самое простое мягкое изголовье смотрится великолепно, а если рядом будет стоять пуфик с такой же отделкой – новый дизайн комнаты почти готов
Роман
Мастер-класс №1 «мягкое изголовье кровати за пару часов»
Это одна из простых техник создания подобного декора кровати, которая отлично подойдет тем, кто не хочет долго возиться.
Материалы и инструменты:
фанера;
поролон;
любая ткань для основы;
плотная ткань для наружной обивки;
мебельный степлер;
электрический лобзик.
Поскольку этот способ не предполагает стяжки, то желательно взять ткань с ярким красивым принтом.
Однотонная ткань также может выглядеть эффектно, нужно только выбрать удачный цвет, чтобы мягкое изголовье кровати своими руками радовало как можно дольше.
фанера;
поролон;
мебельный степлер;
Роман
Пошаговое описание, как сделать мягкое изголовье:
Лист фанеры обрезаем лобзиком по нужным размерам – это может быть как прямоугольник, так и любая другая форма. Однако, во время обтяжки проще работать с прямоугольной формой.
На фанеру накладывается 2 слоя поролона, затем производим обивку тканью для основы – это может быть любой ненужный отрез. Ее следует закрепить степлером с обратной стороны листа фанеры.
Теперь приступаем к финальной обтяжке красивой тканью и готово!
Потрачено совсем немного времени, но интерьер преображен кардинально. Интересно, если изголовье будет того же цвета что и шторы – потрясающее решение.
Роман
Мастер класс №2 «изголовье в виде мягких квадратов»
Техника обивки в виде мягких квадратов хороша тем, что изготовление изголовья можно осуществить даже из тканевых остатков и кусков поролона. Если для других методов нужны цельные отрезы, то тут нужно сделать много небольших квадратов. Причем вы не ограничены в сочетании цветов и фактур – оригинальность изделия гарантирована.
ткань;
поролон;
ватин (синтепон);
фанера или очень прочный картон;
ножницы;
электролобзик;
клей или саморезы;
шуруповерт;
крючки для навешивания;
мебельный степлер.
ткань;
поролон;
ватин (синтепон);
ножницы;
электролобзик;
клей или саморезы;
шуруповерт;
мебельный степлер.
Роман
Пошаговое описание работ:
Из фанеры или картона нарезаем около 60 квадратов — величина и размер зависят от габаритов будущего изголовья.
Из поролона вырезаем такие же по размеру квадраты, из ватина квадраты чуть больше – с припуском на перекрытие поверх поролона.
В последнюю очередь вырезаем квадрат из ткани, учитывая, что ее края должны заходить на обратную сторону для фиксации.
Теперь собираем квадраты в таком порядке – фанера, поролон, ватин, ткань.
Закрепляем ткань на обратной стороне изделия при помощи степлера.
Готовим основу из фанеры, МДФ или прочного картона по размеру всех квадратов, сложенных вместе.
Крепим наши квадраты на основу клеем или саморезами.
Это изголовье навешивается на стену при помощи специальных крючков. В такой технике можно создать как однотонное изголовье, так и в стиле пэчворк.
Мастер-класс №3 «изголовье в стиле каретной стяжки»
Каретная стяжка или капитоне — достаточно распространенный метод мебельного декора, вдохновленный способом отделки карет в 18 веке. Это мягкая обивка, пристегнутая заклепками к основе, образуя узор в виде квадратов или ромбов. Смотрится такой декор аристократично, внося в интерьер спальной комнаты ощущение комфорта и стабильности.
Для подобной отделки изголовья лучше всего выбрать тяжелую дорогую ткань, которая формирует роскошные складки.
Отлично подойдут:
кожа – натуральная или искусственная;
велюр;
бархат;
искусственная замша.
Это плотные материалы способные образовать отчетливые красивые складки – именно они и являются целью. На ткани может быть узор, подходящий по задумке создаваемому образу. Поэтому легкие ткани с простенькими узорчиками совершенно не годятся для каретной стяжки.
Для стяжки используют следующие материалы:
пуговицы, обтянутые ткань;
массивные бусины;
кристаллы.
Пуговицы могут быть в тон или контрастные – оба приема дают свой неповторимый эффект. Хороши классические контрасты черного и белого в стиле арт-деко. В качестве романтического элемента можно использовать вместе пуговиц розы из ткани.
Отлично подойдут:
велюр;
бархат;
массивные бусины;
кристаллы.
Материалы и инструменты для работы:
лист фанеры или доска с отверстиями;
поролон толщиной 50 мм;
синтепон;
нож;
клей резиновый;
плотная бумага;
прочная нитка;
большая игла;
маркер;
пуговицы;
плотная ткань;
степлер мебельный;
электрический лобзик;
Для этой миссии пригодится доска со специальными отверстиями либо лист фанеры, на котором будут сделаны такие же отверстия.
Этот способ требует аккуратности и усердия, но результат того стоит – царская кровать у вас в доме. Описание и видео помогут вам сделать все работы без ошибок.
Пошаговое описание, как сделать мягкое изголовье в стиле каретной стяжки:
Вырезаем фанеру и поролон желаемой формы.
Делаем на фанере или доске с отверстиями разметку в соответствии с узором стяжки – в виде квадратов или ромбов (алмазная сетка). На готовой доске нужно просто отметить нужные для дела отверстия, на фанере — высверлить.
Приготовьте бумагу, где делаем точно такую же разметку.
Сверху на поролон размещаем бумагу и наносим разметку отверстий при помощи маркера.
Самый ответственный шаг – это проделать отверстия отмеченных местах. Для этого воспользуйтесь ножом.
Поролон нужно приклеить к фанере или доске резиновым клеем так, чтобы отверстия обоих материалов совпали.
На поролон приклеивается слой синтепона, на котором нужно сделать отверстия по той же разметке.
Аккуратно натягиваем ткань и фиксируем его мебельным степлером. При сложных формах изголовья нужно воспользоваться еще и иголкой с ниткой, натягивая ткань от центра и равномерно распределяя до краев.
Пуговицы также обтяните тканью или оставьте такими, как есть – все зависит от дизайна пуговиц.
Пришиваем готовые пуговицы в намеченные гнезда и фиксируем прочными нитками – начинаем с центра, продолжая по горизонтали с обеих сторон.
Зафиксировать нитку на фанере трудно, лучше воспользоваться теми же скобами степлера. Нитку опутываем между ними и надежно закрепляем. Изголовье готово!
синтепон;
нож;
клей резиновый;
плотная бумага;
прочная нитка;
большая игла;
маркер;
пуговицы;
плотная ткань;
степлер мебельный;
Тема поднималась пользователем Anonymous 26 мар 2021, 12:24.
