Куда, на какое основание, укладываются (кладутся) пружинные матрасы?
На самом деле, если у вас хороший ортопедический пружинный матрац, то не имеет абсолютно никакого значения, какие основание будет под ним. Из личного опыта и сравнения удобства - ламели под матрасом никак по ощущениям не отличаются от фанеры, которая шла под основание в старых кроватях.
Мое мнение - все эти ламели придумали для удешевления конструкции, и экономии дерева, а саму задумку преподнесли как суперполезное изобретение.
Разницы никакой - на свойства и удобство матраса основание кровати не влияет.
Руслан
Пружинный матрас можно класть на сплошное основание, фанера, доски.
Можно просто на пол, к примеру сделать подиум и далее прямо на его основание укладываем пружинный матрас,
Руслан
Можно приобрести готовое основание под пружинный матрас, как вариант, на металлической раме и с деревянными ламелями.
Если у Вас дома есть диван, и Вы его не складываете-раскладываете постоянно, то пружинный матрас уложенный прямо на диван, ещё один вариант.
Если хотите, то между матрасом и кроватью, можно проложить лист фанеры, хотя это не обязательно если купили жёсткий матрас.
Если высота не устраивает, уберите матрас кровати и на её (кровати) основание (раму, каркас) сразу закрепите фанеру
Удобство и комфорт вашей кровати напрямую зависят от такой характеристики, как основание для матраса. Существуют два типа конструкции.
Сплошные основания
Состоят они из плотно подогнанных досок или из листов фанеры. Такой вид конструкции сегодня не очень популярен по следующим причинам:
Лист фанеры может проломиться под тяжестью тела или от прыжков разыгравшегося ребенка.
Ортопедический матрас, положенный на такое основание, не проявляет свои лечебно-профилактические свойства в полной мере. Поверхность со временем прогибается и деформируется.
С другой стороны, сплошное основание для матраса универсально, пригодно для любых видов матрасов, даже тонких. Ровная твердая поверхность создает благоприятные условия для позвоночника. Добавьте сюда такой немаловажный фактор, как низкая стоимость. Поэтому такая конструкция имеет своих приверженцев.
Сплошные основания
Большинство людей, задумывающихся о здоровье позвоночника, выбирают ортопедические основания для матрасов. Оно сделано из деревянных гнутых реек, которые называются ламели (латофлексы). Рейки крепятся на металлическую или деревянную раму с помощью специальных приспособлений – латодержателей.
Недостаточно приобрести ортопедический матрас, для него нужно еще хорошее основание. В отсутствие амортизирующей и распределяющей поверхности на матрасе появятся вмятины, уменьшится срок службы изделия. Кроме того, когда сплошное основание со временем продавливается, позвоночник во время сна искривляется, независимо от того, ортопедический матрас или нет.
Способы крепления ламелей к раме немного отличаются в зависимости от вида латодержателей. Наиболее комфортны каучуковые держатели с амортизатором. Они способны выдерживать большой вес, не скрипят при надавливании.
Пластиковые держатели менее прочные, нельзя превышать допустимую для изделия нагрузку. Преимущество – они недорогие.
Также различаются латодержатели по своим функциональным свойствам. Крепления с двумя степенями свободы обеспечивают прогиб ламели по вертикальной оси и поворот по горизонтали на 20 градусов в обе стороны. Более комфортны в эксплуатации держатели, имеющие три степени свободы, – они дополнительно сжимаются по вертикальной оси.
Руслан
Основание для матраса кровати может иметь металлическую или деревянную раму.
Каркас из дерева (МДФ) имеет усиленные ребра жесткости по зонам ортопедического матраса. Снаружи возможна обивка из кожзаменителя, органично вписывающаяся в интерьер спальни. Он может быть сплошным, с ящиками для белья или на четырех ножках. Сплошная конструкция выдерживает значительные нагрузки.
Металлическое основание под матрас с ножками круглого или квадратного сечения обычно делают из трубы диаметром 15 мм. Ножек может быть от четырех до восьми. Последний вариант конструкции наиболее устойчив. Снизу на металл надеты резиновые подпятники, предохраняющие поверхность пола от повреждений.
