Каким лаком или чем другим обрабатывают детские кровати?
Необязательно обрабатывать лаком, можно просто антибактериальным и огнеупорным составом, который наносится на дерево. На рынке сейчас предлагается множество вариантов для обработки древесины.
Если же надумаете выбирать лак, выбирайте его на водной основе, он высохнет и не будет иметь никакого запаха, следовательно, не будет вредить малышу.
Существует несколько моментов, на которые стоит обращать внимание при выборе лакокрасочных средств.
Безопасность. Это значит, что в составе не должно быть никаких соединений и веществ, которые при испарении способны вызывать аллергические реакции и раздражения.
На упаковке должно быть указание о соответствии материала международным стандартам, разрешающим его использование для детских игрушек и мебели. В частности, это европейский сертификат EN 71.
В основе безопасной краски для детской кроватки должна быть вода. И это очень важно. Не олифа и не растворитель, поскольку при высыхании в них всё равно остаются примеси не слишком полезных веществ. Кроме того, они имеют резкий сильный запах, который держится долгое время.
Прочность и эластичность — ещё один критерий выбора. Средство должно выдерживать не только многочисленные попытки укусить или облизать составляющие конструкции, но и мытье, и многочисленные протирания тряпкой.
Акрилово-полиуретановый лак
Это водно-дисперсионный состав, предназначенный для покраски мебели и предметов из дерева, МДФ, ДСП и даже пластика. Он легко наносится и быстро высыхает. Также обладает хорошей эластичностью и износостойкостью.
Можно подобрать как тонированное, так и бесцветное покрытие — на случай, если вам хочется подчеркнуть древесную структуру. То же касается и степени блеска: бывают матовые, полуматовые, полуглянцевые и глянцевые материалы.
Акриловая эмаль
Не все акриловые эмали предназначены для обработки детской мебели и игрушек, поэтому обращайте внимание на сертификаты соответствия.
Составы, которые рекомендованы для подобных работ, отличаются повышенной эластичностью, обладают водоотталкивающими свойствами, устойчивы к воздействию ультрафиолета. Они также бывают разной степени блеска: от глянцевых до матовых поверхностей. И легко колеруются в выбранный оттенок.
Акриловый лак
Это вариант на случай, если вы не хотите тонировать древесину, а решили лишь подчеркнуть её естественный цвет.
Будьте внимательны: водно-дисперсионный акриловый лак также не всегда предназначен для обработки детской мебели.
Сертифицированные составы быстро высыхают, ложатся тонкой прозрачной пленкой с хорошим глянцевым блеском.
Роман
Акриловая краска
Акриловая краска изготавливается на основе водоэмульсионных составов. Среди её достоинств: экологичность, отсутствие запаха, хорошая укрывистость, а это значит небольшой расход, хорошая эластичность и разнообразие цветов.
Обычно производители предлагают основу белого цвета. Чтобы получить нужный оттенок, необходимо добавить к ней цветной пигмент. Это можно сделать и дома. Среди минусов акриловых покрытий: высокая стоимость относительно аналогичных материалов.
Латексная краска
Ещё одна эмульсия — на основе латексных полимеров. Она прочнее акриловой, и к тому же более эластична и износостойка. Соответственно, выше и цена.
Латексная краска
Масловоск
Это новинка, которую предлагают европейские производители. Масловоск создается на основе натурального льняного и соевого масла, а также растительных восков. Масло пропитывает древесину, заполняет её поры, а воск защищает поверхность, он обладает водоотталкивающими свойствами.
Перед нанесением финального покрытия на изделие, поверхность рекомендуется прогрунтовать. Для детской мебели подойдет водно-дисперсионная грунтовка на основе акрила. Она заполнит поры материала, улучшит адгезию (сцепление) покрытия с поверхностью, и, что важно, уменьшит расход краски. Если на дереве имеются небольшие дефекты, грунтовка их выровняет. Способ нанесения зависит от производителя: некоторые допускают работу валиком или кистью, другие рекомендуют распыление.
Тема поднималась пользователем Anonymous 22 фев 2021, 18:22.
