Почему скрипит кровать (на сетке) - что нужно сделать, чтоб не скрипела?
Добавлено: 04 ноя 2020, 19:51
Добавлено: 04 ноя 2020, 20:05
Возможности ремонта железных кроватей ограничены. Прежде всего нужно протянуть места всех соединений и где отсутствуют подложить грайверную гайку, Так как это позволит более надежно осуществить соединение В местах крепления сетки можно использовать твердую смазку, я вот использовал мазь для лыж. И еще саму раму можно покрыть скотчем, и главное чтобы сетка была правильно натянута. Да и еще все соединения нужно промазать смазкой, в разумных пределах , чтобы не испачкать матрас.
Добавлено: 27 янв 2021, 22:18
Lavrov
По моему исправлять такой недуг нужно комплексно и нет какого-то конкретного совета. Для начала стоит определить источник скрипа, чаще всего это места соединения - где нужно банально подтянуть болты или смазать их, вообще хорошее масло помогает в 90% таких вот случаев.
Добавлено: 08 фев 2021, 19:55
Чтобы понять причину скрипа нужно определить в каком месте он появляется, затем снять матрас и проверить детали кровати в районе образования скрипа.
Добавлено: 08 фев 2021, 19:57
Сначала немного двигаем и покачиваем кровать, ложимся на нее и определяем места появления скрипа. Если причина не понятна, то затем проверяем все по отдельности.
Проверка матраса, снимаем кладем на пол, ложимся на него, перекатываемся в разные стороны. Если скрипа нет значит ищем другую причину.
Проверяем крепления, если расшатались подтягиваем болты, усиливаем уголком по внутреннему периметру, промазываем соединения клеем, если плохо держаться болты в дереве.
Добавлено: 08 фев 2021, 19:58
Проверяем на скрип ламели (рейки) поочередно, если скрипят в местах соприкасания с каркасом кровати, то можно промазать места соединения смазкой. Для этого подойдёт каучуковый клей, солидол, спрей с графитом или силиконом, свечка из парафина или сухое мыло но это временная мера.
Добавлено: 08 фев 2021, 19:59
Чтобы не скрипели рейки можно купить в строительном магазине утеплитель для окон , или ленту антискрип и наклеить на основание куда ложатся ламели,
Добавлено: 08 фев 2021, 20:00
Если сломаны рейки или треснутые и ничего не помогает- то тут ничего не поделаешь придется заменить.
Где купить рейки: (предварительно необходимо замерить размеры толщину, длину, ширину, чтобы понимать какую нужно искать)- у производителя, на Авито, Юле, в спец. магазинах.
Причиной скрипа также могут быть сломанные латодержатели. Они тоже подлежат замене.
Добавлено: 08 фев 2021, 20:01
Если скрипит пружина подъёмного механизма кровати, то попробовать найти пружину подходящего размера в магазинах или у производителя, может помочь смазка мест соединений, если не помогает то придется заменить всю конструкцию.
Если есть изголовье, проверьте места соединения с кроватью. Если скрипят соединения в места соединений нужно подложить войлочные или резиновые прокладки, вспененный полиэтилен . На вертикальных поверхностях можно дополнительно закрепить их на клей.
Добавлено: 16 мар 2021, 06:45
Также, в случае если у Вас деревянные полы необходимо проверить доски пола. Возможно скрипят полы, а не кровать.
Профилактикой для более долгой службы матраса служит его периодическое переворачивание на кровати для равномерного износа всех групп пружинных блоков. Длительно сидеть и стоять на пружинных матрасах не рекомендуется.
Чтобы не поцарапаться о кровать с острыми углами можно поставить накладку.
