Какой срок службы смесителя, из-за чего он может выйти из строя, до истечения этого срока?
Говорим обо всем
Сообщение Лариса » 04 ноя 2020, 20:50
Сообщение Семён » 04 ноя 2020, 20:57
Гарантия на более качественные модели может достигать 10 лет.
Но производитель приводит целый перечень условий эксплуатации смесителя при которых гарантия может быть аннулирована, или сокращена.
Так же существуют ведомственные строительные нормы (ВСН) по этим нормам срок службы смесителей составляет 15 лет.
Причин очень много:
Не установлены фильтра в системе водоснабжения, кстати многие производители смесителей дают гарантию на смеситель только при наличии тех самых фильтров, хотя бы грубой очистки.
Ещё лучше (в дополнении к фильтрам грубой очистки) установите в систему фильтра тонкой очистки воды, смесители прослужат дольше.
Купили дешёвый и не качественный смеситель, такие смесители максимум проработают пару лет и далее в лучшем случае нужно менять комплектующие (например кран-буксы) или смеситель полностью.
Не правильная установка, или эксплуатации, или не надлежащий уход за смесителем может привести к его быстрому выходу из строя.
Не всегда смеситель нужно менять полностью, в некоторых случаях достаточно заменить проблемную деталь, например поменять картридж.
Сообщение Джанго » 10 фев 2021, 12:24
Прокладки менять, они чаще всего непригодными становятся, а сам смеситель - навека)))
