Обычный пробковый газовый кран.
Очень туго поворачивается (открывается и закрывается) как и чем его можно смазать.
Туго поворачивается газовый кран на стояке в квартире. как и чем его смазать?
Это частая проблема старого советского газового пробкового крана под конус, хоть его срок службы и достаточно велик, но из-за высыхания и отвердевания смазки, примерно один раз в 3 года появляется запах газа.
Чтобы устранить утечку газа надо разобрать кран, удалить всю старую смазку и положить новую.
Насколько я помню, когда был маленьким, это примерно 80-85 года прошлого века, к нам раз в год приходил газовщик, он всегда разбирал кран и менял смазку, а также мазал механизмы плиты, они тоже часто туго вращались.
Если разобрать кран, то увидеть на конусной пробке старую смазку, она то и не даёт вращаться крану. Смывается без особых усилий любым растворителем, потом надо её насухо вытереть и положить новую смазку.
Смазку необходимо использовать только для газового оборудования, она немного отличается от обычной графитовой, хотя и основа одна.
Это такие смазки, как Газ-41", "УНИРОЛ-2М" и прочие
