Как сделать решетку под ноги для ванной комнаты или душа?
Понимая, что решетка из дерева под ноги в ванной самое лучшее решение, на мой взгляд, тем не менее хочу предложить один вариант решетки из пеноплэкса. Сделать ее можно довольно быстро, имея подходящий по размерам кусок этого материала. Я делал из листа толщиной 20 мм.
Сначала вырезаем прямоугольник нужного размера, затем, предварительно разметив по 40 мм, вырезаем канавки, глубиной 0.5 (в сечении должны быть такой формы "V"). Сделав канавки по длине и ширине, получатся аккуратные квадратики. Делать это нужно канцелярским ножом по металлической линейке. Если делать аккуратно, получится довольно красиво и оригинально. Такая легкая и влагостойкая "решетка" может прослужить долгие годы, а возможно и в деревянной не возникнет необходимости.
