Как ухаживать за домашней розой в горшке?
Доброго дня! Пожалуйста, подскажите, вчера подарили красивую розу в горшке, как правильно ухаживать за ней, чтобы она не зачахла.
Домашняя роза любит свет, но не прямые солнечные лучи.Роза нуждается в регулярном поливе, если почва пересыхает, она может погибнуть. Ни в коем случае нельзя поливать водой из-под крана (она должна отстояться). Также следует опрыскивать розу. Весной и летом нужна подкормка два раза в месяц, сразу после полива.
Роза растение капризное, растить его нужно в специальном грунте для роз. Освещение должно быть рассеянным, не слишком ярким, но и не допускать излишнего затенения цветка.Влажность тоже должна быть умеренной. Поливать надо регулярно, но не слишком часто. Хотя жарким летом вполне возможно делать даже поливы дважды в день. А так - трижды в неделю летом и 1 раз в неделю осенью и зимой.Температура должна быть умеренной: летом до +25, зимой - около 15 градусов тепла.
Розы любят свежий воздух в теплое время, питательную почву, обильный полив в период активной вегетации (по мере высыхания почвы), подкормки раз в неделю во время роста и цветения. Розы не любят холодную поливную воду, перегрев в жару, обязательно удаляйте завядшие листья на растении. Соблюдайте эти правила и растение будет расти и радовать вас.
Надо обеспечить правильный уход за розами после покупки и пересадки. Их следует поливать регулярно, не допуская сухости почвы, но не переувлажняя её.
Обычно ориентируются по верхнему слою грунта. Особенно необходима вода в период развития бутонов, обычно это происходит в тёплое время. Чайные розы не переносят перепадов температуры, поэтому полив должен осуществляться отстоянной водой. Листочки очень любят опрыскивание.
Розу Кордана регулярно опрыскивают и поливают теплой водой, внимательно отслеживая состояние грунта: он не должен ни пересыхать, ни быть очень мокрым.
Ирина Ш
Дома хорошо было бы воссоздать для избранницы условия, в которых она находилась раньше: температура воздуха, влажность, режим полива, местоположение в тени или на светлом месте… Подобие условий содержания поможет новенькой быстрее адаптироваться. Позже необходимо обеспечить для неё правильный уход.
Ирина Ш
Реабилитационный период продлится 2-3 недели. И период этот будет для розы самым сложным. Настолько сложным, что она может сбросить не только все бутоны и цветы, но даже листья.
После адаптации розочка снова тронется в рост, а при должном уходе – зацветёт! Случится это примерно через 1- 1,5 месяца. Купили розу в горшке и не знаете, как за ней ухаживать? Ниже читайте руководство по уходу.
