Как ухаживать за домашней розой в горшке?
Марина
Ухаживать за розой начинайте сразу после покупки. Освободив от упаковочной плёнки, внимательно осмотрите её. Срежьте сухие веточки и почерневшие побеги. Опытные цветоводы советуют избавляться также от бутонов и цветков, так как простимулированное цветение сильно ослабляет розочку.
Марина
Даже если не обнаружили вредителей, растение необходимо помыть под тёплым душем. Сделать это нужно для профилактики от паутинного клеща. Не лишней будет и обработка противогрибковым препаратом (Фитоспорин).
Михаил
Комнатные розы светолюбивы и размещать их желательно на южных и юго-восточных окнах, избегая при этом попадания на цветы прямых солнечных лучей. Идеально – свет от 16-ти до 18-ти часов в сутки. Если из-за жилищных или климатических условий освещения недостаточно, можно использовать лампы дневного света. Хорошо летом цветочкам будет и на балконе. Можно в горшках отвезти их на дачный участок и разместить в цветнике, в затенённом месте.
Михаил
Итак, летом роза активно развивается, её необходимо регулярно поливать, своевременно подкармливать, опрыскивать. Осенью, когда температура воздуха опускается, снижается интенсивность роста розы. Поэтому, подкормки растения прекращаются, а поливы сокращаются. Зимой для той, что так долго радовала вас своим цветением, наступает время отдыха. Пора подкорректировать её рост. Острым ножом подрезается каждая веточка, на каждой веточке остаётся не более пяти почек. Теперь цветок можно убрать в более тёмное и прохладное, около 10°С, место. Весной у отдохнувшей розы появятся свежие листочки и она снова начнёт расти.
Правильный полив – очень важен для успешного выращивания комнатных роз. Поливать, как пишут во многих руководствах, надо обильно, но…не часто. Почва в горшке должна успевать просыхать. Летом за этим нужно следить особенно тщательно. Растение может нуждаться в поливе до двух раз в день – утром и вечером. До полного насыщения. Хорошо, если вода будет отстоянной и комнатной температуры.
Лучший способ проверить, нужно ли поливать розу, на ощупь. Если земля влажная – подождите с поливом.
Татьяна Зотова
О том, что с поливом переборщили говорят белый налёт на верхнем слое земли (плесень) и неприятный запах из горшка. У розы начали гнить корни и она гибнет. Зимой, когда растение «спит», полив сокращают до минимума
Татьяна Зотова
Подкармливать розу нужно чаще, чем другие растения. Цветение отнимает много сил у небольшого кустика. Логично, что удобрять эту Золушку нужно в период роста и цветения. Хорошо, если подкормка минеральными удобрениями будет чередоваться с органической подкормкой. (Из природных удобрений для роз самое лучшее – раствор коровяка, его можно приобрести в цветочном магазине). Для опрыскивания – растворы препаратов типа Эпин. Начинать подкормку не сразу – через месяц после пересадки, затем – каждые 2 недели и с появлением завязи – 1 раз в неделю. Вечером, после полива. Осенью полив уменьшают, реже становится и подкормка. Зимой – без подкормки.
Татьяна Зотова
Как пересаживать? У цветоводов нет единого мнения: когда пересаживать цветок? Одни считают, что сразу после приобретения, другие советуют дать розе 2-3 недели на доцветание и адаптацию. Как правильно показывает сама героиня этой розовой истории, её состояние. Не заражён ли цветочек паразитами, не лезут ли корни из отверстий тесного контейнера, не пахнет ли гнилью от почвы… Все сходятся в одном: самое благоприятное время для пересадки – ранняя весна или конец лета, на растущей луне.
Татьяна Зотова
Итак, делаем мощную обрезку цветочка перед пересадкой и готовим всё необходимое. Горшок должен быть больше старого на 2-3 см в диаметре, высота горшка равна высоте растения. Предпочтение – горшку керамическому, с глазированием. Грунт проще взять в цветочном магазине: для посадки роз, никакой другой. Для дренажа подойдёт керамзит, черепки, пенопласт. Перед посадкой старый горшок погружаем в ёмкость с водой, чтобы земля пропиталась. Доставая розочку, просто переверните его, пропустив растение между пальцами. Ком с корнями выйдет легко и неповреждённым. Если в контейнере находилось несколько кустиков, лучше их разделить и пересадить в разные горшки. Чтобы цветкам было не тесно и они не затеняли друг друга. Подгнившие и высохшие корешки аккуратно удаляем.
