Как ухаживать за фикусом?
Все о растениях и домашних животных: виды, уход, обмен опытом, а также вопросы по содержанию и выращиванию.
Рита
Сообщение Рита » 13 фев 2022, 12:13
После пересадки деревце не нужно подкармливать в течение двух месяцев. В новой земляной смеси для его роста и развития достаточно питательных веществ.
Ольга Ивановна
Сообщение Ольга Ивановна » 13 фев 2022, 12:13
Первая пересадка должна производиться после покупки растения. Несколько дней ему необходимо просто постоять в помещении, адаптируясь к новым условиям. И только потом можно приступать к пересадке. Специальную почвенную смесь для фикусов можно купить практически в любом цветочном магазине. Если грунт вы хотите приготовить самостоятельно, то для этого понадобится смешать в равных долях песок и четыре вида земли:
· дерновую;
· торфяную;
· перегнойную;
· компостную.
Ольга Ивановна
Полученная смесь должна получиться влагоемкой, воздухопроницаемой и рассыпчатой. На дно горшка обязательно насыпается дренаж. Для этого можно приобрести керамзит. Почва для ампельных видов растения перемешивается с рубленым мхом.
Ольга Ивановна
Сообщение Ольга Ивановна » 13 фев 2022, 12:21
Горшок выбирается на 2-3 см больше предыдущего. Сразу в сильно большую емкость молодое деревце пересаживать нельзя. В противном случае, пока корни не заполнят весь горшок, сам цветок расти не будет.
Ольга Ивановна
Пересадку рекомендуется производить методом перевалки. То есть растение аккуратно достается из старой емкости вместе с земляным комом и переставляется в новый горшок на слой дренажа и небольшого количества земли. После его следует вокруг и сверху засыпать подготовленной земляной смесью так, чтобы уровень посадки не изменился.
Ольга Ивановна
По такому же принципу молодые фикусы пересаживаются каждую весну или лето. Взрослые деревья в ежегодной пересадке не нуждаются. Им она требуется только после полного заполнения горшка корнями, которым будет тесно, и они начнут вылезать наружу. Если возможности пересадить большое растение нет, то можно просто заменить верхний слой почвы на новый грунт и произвести его подкормку.
София
Сообщение София » 13 фев 2022, 12:21
Размножать растения этого вида в комнатных условиях лучше всего черенкованием. Делать это следует весной, чтобы к зиме цветок успел укорениться и окрепнуть.
Последовательность действий размножения черенками:
1. С помощью острого ножа или секатора срезается верхушка. Длина черенка должна быть не менее 10 см.
2. Снизу отрезок освобождается от листьев.
3. Большие листья скручиваются в виде трубок.
4. На срезе выступит млечный сок, который смывается теплой водой.
5. Черенок помещается в непрозрачную емкость с теплой водой и разведенной в ней угольной таблеткой.
6. Для сосуда с черенками выбирается теплое место с хорошей влажностью воздуха.
София
Сообщение София » 13 фев 2022, 12:22
Через несколько недель черенок должен дать и развить корни, его можно высаживать в горшок с земляной смесью. Для лучшей приживаемости отростку можно сделать минитеплицу, прикрыв его прозрачным целлофаном или стеклянной банкой. Каждый день его нужно проветривать и проверять влажность земли. Как только молодое растение приживется и пойдет в рост, целлофан можно снять.
Чтобы фикус не рос в высоту, а ветвился, верхушку подросшего отростка можно обрезать. Сделать это необходимо, когда деревце дорастет до желаемой высоты. Через несколько недель после обрезки цветок подкармливается минеральными удобрениями.
София
Казалось бы, соблюдены все условия выращивания, и уход строго по рекомендациям специалистов, но все равно листья у фикуса желтеют и опадают. Если фикус сбрасывает листья, причин этому может быть несколько:
1. В осенний и зимний период времени опадают листья у фикуса Бенджамина и у других видов растения по естественным причинам. Отмирают только нижние листья. В этом случае беспокоиться не стоит.
2. Мелколистные виды (напрмер, фикус Бенджамина) терять листья могут при перемене места для выращивания цветка. Некоторое их количество осыпется после того, как вы принесете экзотическое дерево после покупки домой. Но как только растение адаптируется, на нем нарастет новая листва. Поэтому нужно сразу определить для него хорошее место, и на другое уже не переставлять.
София
3. Если интенсивно фикус сбрасывает листья, причина может быть в недостаточном количестве света и постоянном переувлажнении земляного кома. Как спасти в этом случае растение? Попробуйте переставить его на более освещенное место, но без прямых солнечных лучей. Также пересмотрите частоту и обильность поливов. Поверхность грунта перед поливом должна хорошо просохнуть.
4. Недостаточное питание может привести к тому, что листья у фикуса начнут желтеть, сохнуть и осыпаться. Решается эта проблема подкормкой или пересадкой, если цветку уже тесно в старом горшке и недостаточно питания из земляной смеси.
