Как правильно использовать алоэ в лечебных целях?
Роман
Специалисты советуют жевать или употреблять в пищу не сами листья, а их мякоть, которая напоминает гель. Наиболее полезными будут листья трех-семи летнего растения. Длина листов должна составлять минимум 18 см, а за две недели до их срезания нужно прекратить полив суккулента.
Роман
Сок алоэ полезен для употребления во внутрь. Чтобы польза была максимальной, необходимо правильно его заготовить и использовать. Как и в предыдущем случае использовать необходимо растение возрастом минимум три года. Его листья срезают и выдерживают в холодильник примерно 12 дней. После этого их промывают водой, измельчают ножом или при помощи блендера, через марлю отжимают сок. Готовый сок нужно прокипятить на водяной бане в течение трех минут. Принимают по чайной ложке трижды в день за полчаса до еды.
Использовать сок необходимо в течение первых суток, иначе он потеряет свои свойства.
Аля
Сок этого суккулента – источник полезных витаминов и минералов. Максимальную эффективность он показывает, если использовать его в чистом виде.
Аля
Алоэ вера отлично помогает при симптомах ОРВИ. Чтобы как можно быстрее избавиться от простуды чистый сок алоэ необходимо принимать трижды в сутки по 20 грамм. Запивать экстракт рекомендуется 100 мл чистой воды.
Аля
Этот рецепт поможет укрепить иммунитет, особенно в осенне-зимний период. Две чайные ложки сока растения нужно развести в стакане теплой кипяченой воды и разделить на два приема. Пить средство нужно в течение 14 дней.
Сок этого суккулента отлично стимулирует рост волос и укрепляет корни, делает волосы здоровыми и блестящими. Для применения сока существует несколько способов: За час до мытья волос сок нужно втирать в кожу головы на протяжении 5 минут. Это улучшит кровообращение, предотвратит выпадение, избавит от себореи и шелушения. После мытья головы кончики волос необходимо смазать свежим соком и оставить на несколько часов, а лучше на ночь. 1 чайную ложку добавляют на порцию шампуня, бальзама или маски. Это предотвратит возникновение проблем с волосами и укрепит их.
Чтобы быстро избавиться от кашля, сок алоэ нужно принимать три раза в день по одной чайной ложке.
Роман
Хорошо алоэ помогает и при язве желудка и гастрите. Употреблять его в чистом виде в таком случае не рекомендуется, поэтому к нему необходимо добавлять мед. Важно понять, сколько можно есть данное лечебное средство. Сок и жидкий мед смешивают в пропорциях 1:1 и принимают по две чайные ложки утром и вечером за полчаса до приема пищи. Длительность терапии – 2 месяца.
Перед использованием алоэ, как средства народной медицины для лечения желудка, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.
