Как ухаживать за кактусом?
Ирина Ш
Если ваш кактуса обгорел на солнце, обгоревший участок станет коричневым и шершавым. К сожалению, область солнечного ожога не заживает, поэтому следует избегать ожогов, постепенно увеличивая время на солнце.
Ирина Ш
Важно помнить, что кактусам не нужно столько воды, сколько обычным комнатным растениям. Фактически, кактусам необходимы периоды засухи, чтобы выживать. Чрезмерный полив – одна из самых частых причин гибели кактусов.
Чрезмерный полив может привести к загниванию кактуса. Гниль начинается с корней и распространяется на остальные части растения. К сожалению, к тому времени, когда вы сможете увидеть признаки гниения кактуса, большая его часть уже будет мертва и скорее всего его уже будет не спасти. Поэтому важно правильно поливать кактус с самого начала, чтобы такая проблема не возникала.
Ольга М
Обычно, кактусы растущие в помещении следует поливать раз в 10-14 дней. Перед поливом проверьте влажность пальцем, погрузив его в почву до второй фаланги. Почва должна полностью просохнуть, прежде вы начнёте поливать её снова.
Ольга М
Зимой кактусы следует поливать ещё реже, не чаще одного раза в месяц
Ольга М
Если сомневаетесь, то лучше недолить кактус, чем перелить. Недостаток воды значительно проще устранить, чем перелив.
Не поливайте кактусы каждый день, это убьёт их!
Ольга М
Признаки переувлажнения кактусов
· Становится менее устойчивым
· Потемнение основания кактуса
· Более обвислая форма
· Мягкий на ощупь
Если вы заметили какой-либо из этих признаков, аккуратно достаньте кактус из горшка и осмотрите корни. Если вы видите коричневые и чёрные корни, вероятно кактус гниёт.
· Мягкий на ощупь
Хотя эта проблема встречается не так часто, но кактусы можно недолить. Если вы заметили, что по краям кактуса появились коричневые пятна, он стал хрупким, уменьшился или сморщился, вероятно ваш кактус недополучает воды. Постепенно увеличивайте частоту полива.
Перед поливом всегда проверяйте, просохла ли почва.
София
Поскольку кактусы родом из пустыни, естественно, они предпочитают тепло и сухой воздух. Кактусы любят температуру 21-32°C летом и 10-13°C зимой. Не оставляйте кактус при более низких температурах, он может обморозиться!
